 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 20:09
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Может кто подаст идею, в чем может быть причина? При подстыкованном прицепе сигнализация не берет машину под охрану.
Сигналка - Шерхан-4. Подключение проводов к разъему прицепа сам делал, недавно. Ну что там может быть - ведь это просто параллельное подключение дополнительных лампочек к лампочкам тормоза, поворота и габаритов. Мне кажется сигналка вообще к этим цепям не подключается?
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 21:37
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Любая сигналка замыкается на габариты (световая индикация) Возможно появился разрыв или еще что в цепи сигналки.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 10:55
  •  568
  • 70
Разрыва нет. Подключил параллельно лампочкам. Т е возрасла нагрузка. Кажется слышал, что в сигналках существует какая-то защита от короткого замыкания в цепи габаритов.
А как тогда подключить правильно? Что, через дополнительное реле подключать?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 14:25
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Хм... А у меня не так...
При вкл/выкл работают "поворотники"...
Если сигнализация подключена к габаритным огням, то возможна ситуация с перегрузкой цепи (в цепи габаритных огней нет эл.маг. рэле)... Выход? Переделать подключение сигнализации или переделать цепь габаритных огней (подключить лампочки через реле)... Еще можно попробывать разгрузить цепь габаритных огней заменив лампы в передних фарах и лампы освещения номерного знака (и на прицепе тоже) на светодиоды белого цвета, т.к. ток потребления у светодиодов меньше...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 07:00
  •  3081
ar1997, нашлась неисправность?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 17:33
  •  568
  • 70
Да. Нашлась. Земля была подключена в машине не к земле, а к горячему проводу лампочки освецения салона (это был толстый черный провод, а земля обчно черная). После того, как я прикрутил провод куда положено, к настоящей земле - все естественно заработало!
