 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 17:19
  •  63
  •  01 июл 2005, 08:34
  •  Ивантеевка
Подсветка одометра не включая габариты
Подглядел, пока таскал на галстуке форд фокус
:smile_bigsmile:
- показалась удобным такая подсветка - светится, как у нас кнопка включения габаритов и одометр.
Никто не делал так? Насколько это сложно?
Удачи всем в морозы!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 21:45
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
:smile_bigsmile:
Увы, доработку не делал... : ... : оно у меня так штатно подсвечивается, с завода работает, кроме одометра еще и окошко с часами светится. При включении габаритов, яркая подсветка сменяется менее яркой, похожей как в шевике.
З.Ы. А еще у меня часы в окошке и при выключенном зажигании работают, часы, там, минуты показываются (а вот так подсветки нет, ИМХО, правильно, зачем аккум сажать) :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 08:54
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
baev, не делал, но не вижу особых трудностей. Почитать электросхему, взять + от замка зажигания и подвести к кнопке габаритов, там соединить с проводом подсветки приборов, зажигание включил панель загорелась. При желании можно еще тумблер между ними поставить.
Это все на вскидку, схемы сам не смотрел, т.к. мне это не интересно. Когда мне плохо видно приборы я включаю фары или габариты, если машина стоит.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 10:19
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Зачот! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:57
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А чо - зачот? Я и с фарами-то "пантуюсь" таму-что прибороф ниасиливаю... "чо тама : паказыфают?"
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:11
  •  63
  •  Ивантеевка
san,
так это на Патриоте чтоль? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 20:31
  •  3013
  •  Калуга
Ессно : , а на чем исчо? :
Добавлю, лампочки подсветки индивидуальны и только для окошек, сама панель подсвечивается только при включенных габаритах.
З.Ы. А исчо - окошко с часами работает в 3-х режимах, кнопкой перещелкиваешь: часы-напряжение сети-давление масла
