Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 13:34
  •  20
  •  20 сен 2006, 12:57
При запуске двигателя не работают дворники , обогрев стёкол, вентилятор печки. Проходит 2-5 мин, всё включается..если не охлаждать машину в течении дня - всё работает.
Загнал в сервис, 2-ой день разобраться немогут!:-))))
Что с ней? :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 14:06
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Скорей всего либо предохранителям хана, либо монтажному блоку, поплавились контакты.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 14:17
  •  20
Да в том то и дело, что всё наместе. А началось это сразу после покупки. Причём чем холоднее на улице, тем дольше ждать.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 15:52
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
McFly77, это даже не к доктору, а к шаману. Фантастика какая-то. Хотя, как всегда, причина в какой-нибудь ерунде будет.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 15:56
  •  20
позвонил в сервис, сказали , что у них тепло и выявить немогут.
И действительно послали к местному дяде васе, якобы он асс - разберётся:-)))
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 17:06
  •  1912
McFly77, "Ты знал, Гиви, ты знал!!!" (из анекдота)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 10:12
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
ДА фантастика!!!!
Главное не забудь отписаться!!!!!!!!
В чем была причина????????
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 10:46
  •  20
Всем привет! Вчера вечером забрал из сервиса.
Причину так и ненашли, поменяли реле, но и на том спасибо.
Сегодня утром всё нормально, правда пока тепло. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 11:02
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Такая же фигня и у меня началась в конце прошлой зимы.
Тока до кучи у меня еще горит блок управления центральным замком.
Что самое интересное - гдето до -5 нормально, а если холоднее - то хана дворникам пока не потеплеет (правда вентилятор печки работает). Получается все тоже самое (тока вместо печки ЦЗ). Тоже не могу найти причину (правда сильно не искал) - похолодает - продолжу поиски.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 15:18
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
100% решение проблеммы возможно только при ее наличии... :!:
http://034rus.ru
