 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 22:07
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
В сухую погоду напрядение в сети при работающем двигателе по борткомпьютеру - строго 13,6 вольта при любом количестве подключенных потребителей. В сырую же погоду - колеблется от 12.6 до 13.2, причем очень резко (так что включенные фары мигают). Что же это может быть? Масса, мост генератора, утечка тока???
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 22:09
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А ремень как? В норме?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 22:25
  •  131
Ремень сменил на новый - старый в сырую погоду проскальзывал. Натяжение вроде в норме...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 22:33
  •  7876
  •  ближнее замкадье
тогда может быть все , что угодно. Только диагностика поможет. ИМХО
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 07:45
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
у меня была такая хрень и тут писалось, при заезде в сугроб или по луже, резко, вплоть до визга БК, падала напруга, потом через несколько секунд иили минут всё восстанавливалось, отдал гену местному электрику на растерзание, через час-полтора он поставил всё это на место, ничего не делал просто разобрал, прозвонил и собрал, скорее всего не затянуты были какие-то фентифлюшки
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2006, 08:03
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Скорее всего все проще - грязь... намокает...утечка на массу - имеем то, что имеем.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2006, 09:40
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Как вариант, можно промерить силу тока на предохранителях при разных погодных условиях.
ИМХО при этом потребители не следует включать.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2006, 10:04
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Сними пластмассовую крышку генератора и подтяни винты крепления таблетки, заодно и все остальные. Мне эта операция помогла.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 21:43
  •  131
Gromov, попробую... А еще в выходные попробую еще где можно массу подтяну... Может винты массы графитовой смазкой понаруже промазать???
