 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как остановить одометр?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 21:43
  •  60
  •  28 окт 2006, 17:47
  •  Жуковский
До ТО-1 в субботу явно наберётся перепробег километров 200-250, соответственно вопрос, можно ли оперативно, не разбирая пол-машины, скинуть какую-нибудь клемку, чтобы остановить одометр?
Когда производитель не желает устранять дефекты товара, он называет это особенностями данной модели.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 21:50
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Charge, на раздатке датчик скорости...... снимаешь разьем и будет тебе Щастье....тока спидометр работать не будет и движок немного по другому будет работать.....особенно при торможении двигателем....
Но перед ТО скинь клемму акки..... и назад все сделай.... :
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
"Остановите Землю, я сойду" (с)?
Charge, если записался вовремя - проблем быть не должно, но лучше с дилером созвониться.
 Заголовок сообщения: Re: Как остановить одометр?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 22:04
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Приезжал заранее километров на 300 - 400, отнеслись нормально, думаю если позвонить и предупредить может быть отнесуться по-человечески.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 22:34
  •  2026
: я тоже с пребором в 100 с чем то км приехал....и ни чего..... :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 22:49
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
ну насколько я помню на всех моих машинах небыло четкого километража для ТО а всегда указывалось ну к примеру как 9500-10500 км.
а так впринципе 200 км не принципиально ты же приехал и денюжку привез которую ты им готов отдать а они ее с радостью готовы забрать у тебя.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 23:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
снять предохранитель панели приборов
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 08:22
Отсоединять ДС не стоит. Его данные завязаны в программе контроллера.
