Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 23:13
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Подскажите чем они отличаются.
Решил купить реле для вентиляторов (комутации), а то штатное залипало иногда. И последний раз так залипло, что пришлось его вытаскивать из колодки. Штатное 902.3747 пластмассовый корпус.
В кэмпе сегодня купил релюху 113.3747 (железный корпус) заодно поменял первую перегоревшую лампу стоп-сигнала за 3.70 руб :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 08:22
Antonio, по схеме соединения ничем. Возможно 902 рассчитано на больший ток.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 17:31
  •  83
  •  03 май 2005, 14:47
  •  Зеленоград
Штатное 902.ххх имеет встроенный резистор 0.25Вт, 430 Ом, подключенный параллельно обмотке. Токи у 113 и штатного одинакоые - 30А.
Можно купит реле 92.3747 и допаять этот резистор будет полный аналог штатному 902.3747.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 11:02
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А зачем энтот резистор... :?: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 12:39
  •  1977
Заметил такую особенность: карабкаясь на 8 этаж на пониженной, движок разогревается настолько, что пока открываю ворота (двигатель заглушен)температура достигает 105 градусов :smile_nod: Ну и для охлаждения включаются оба вентилятора. Так вот один работает постоянно, а второй импульсно, как и положено. Причем постоянно он стал работать не очень давно. Но по достижению нормальной температуры, они оба отключаются, т.е. не залипает в конце. Может во всем виновато 113.хххх реле :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 12:43
Antonio, у тебя 7.0 или 7.9.7
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 21:32
  •  1977
Alex195022, 7.9.7
Есть такое ощущение что реле все же залипает... а может это рефлекс - все же пол года они импульсно работали...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 08:36
Antonio, если есть сомнения замени реле. Их 3 штуки, которые включают вентиляторы. Правда, у меня есть предположение, что на 7.9.7 алгоритм вкл. вентиляторов немного другой, чем на 7.0.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 09:03
  •  83
  •  Зеленоград
Резистор служит для снижения радиопомех и на другие характеристики реле не влияет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 09:08
  •  83
  •  Зеленоград
Antonio писал(а):
Alex195022, 7.9.7
Если реле залипает, то это сразу становится понятно. Достаточно вынуть ключ зажигания, а вентилятор будет продолжать работать.
Если не отключить разъем и АКБ можно посадить :!: .
