 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Щелкает релюха
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 13:04
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
Кто с электрикой дружит - может подскажите:
Ситация следующая:
после ночной стоянки
на улице выше -15 - все заводится с полпинка;
на улице от -15 до -25 - при заводке в монтажном блоке щелкает какая-то релюха (как из автомата), но машина заводится;
на улице от -25 до -30 - при повороте ключа щелчок в монтажном блоке и тишина: ничего не загорается и не подает признаков жизни.
на улице ниже -30 - машина не хочет даже сниматься с сигнализации, но ключом открывается (ЦЗ срабатывает), сирена при этом молчит;
Лечу просто: нагреваю чайник, наливаю в пластиковый пузырь воды, кладу под монтажный блок на 10 минут. Все, потом заводится.
Но боюсь ситуации, когда рядом чайника не окажется. Что это может быть за релюха? Или это сигналка дурит?
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 13:44
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Чистить контакты и послушай какая релюха шелкает и от нее плесать чтот там и че она регулирует.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 13:46
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Basil Gum, может и сигналка, но она на релюхе. Или слушай или палец к реле при заводе. Тупо поменяй "щелкунчика" и act :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 14:49
Basil Gum, возможно это так называемое дополнительное реле К6. Попробуй поменяй его местами с другим. Также есть вероятность , что в монтажной плате от минусовой температуры пропадает контакт.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 08:32
  •  833
  •  Иваново
Дык, холодно больно. Если бы она, гадина, в тепле щелкала. :?
Сейчас -20, пойду попробую, если не замерзну :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 08:36
  •  833
  •  Иваново
Вот и мне это интересно: ладно контакты окисляются, а как мороз может влиять???
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 09:39
Basil Gum, при изменении температуры происходит деформация платы. Но это только предположение.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 04:50
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
ну может релюшка смазана какой нибудь смазкой токопроводящей :
а на морозе смазка густеет... ну и вот :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 09:00
  •  833
  •  Иваново
Сегодня наконец услышал щщелчки при заводе, НО!
Все оказалось не так как думал: скинул крышку монтажного блока, давай крутить ключ и трогать релюхи, оказалось что щелчки не от них. Открыл капот, попросил покрутить ключ товарища. Стартер начинает крутить и тут же встает, от втягивающего раздается автоматная очередь. Опаньки, значит не хватает мощи аккамулятора. Ставлю другой (заряженный), все с полпинка заводится. Вообщем, аккамулятор надо чаще заряжать :
А бутылка с горячей водой чисто какое-то непонятное шайтанское совпадение :?: :
