Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 17:14
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Вопрос не праздный. Посоветуйте, плз., чем смазывать разъёмные электроконтакты (начиная от аккума, фаркопа и кончая внутренней проводкой (внутри обогреваемого кузова))
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ АВТОХИМИИ
И как часто ЕТУ смазку надо обновлять? :?: :?: :?:
Существуют ли легитимные способы обновления смазки без зачистки контактов?
_________________________
*Электроника - ето "НАУКА о контактах"
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 17:24
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Ну незнаю, как насчет "внутренней проводки", клеммы АКБ смазывают клемным жиром, точно есть у ЛиквиМоли- в тюбике.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 18:00
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Отличная смазка :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 20:08
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Всегда думал и не мог найти ответа: А зачем клеммы смазывать?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 20:53
-Fenix_Zz-,
А чтоб они не окислялись! :smile_bigsmile: Если не смазывать например аккумуляторные клеммы, то очень скоро они покроются налетом окисла - (белый на свинце, зеленый на меди) контакт ухудшится (и очень сильно)...со всеми вытекающими (например стартер не провернешь). Кроме того, смазка эта токопроводящая, защищает от влаги и увеличивает плошадь контакта.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 22:39
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Можно литолом или солидолом.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 22:57
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Уппитый ап стенку писал(а):
...Кроме того, смазка эта токопроводящая,...
Вау!
А в ТУ на эту смазку, есть такой параметр, как удельное сопротивление?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 00:32
  •  3139
  • 66
Не видать чё-то ответа на простой вопрос
Alex195022, Ау : : :
Ну про клеммы аккумулятора, понятно "Автосмазка ВТВ-1 в аерозольной упаковке.. ТУ 6-15-954" Ето согласно "Руководства по Эксплуатации". ..Но ведь им же и "замочныя скважины дверей рекомендуют :!: :!: :!: И Шарнир и пружину люка крышки топливного бака (правда, без аерозольной упаковки - ТУ 38.101.180)
Неужто ничего СПЕЦИАЛЬНО для разъёмных электроконтактов не придумали?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 00:36
054026,
:smile_cool: А удельное сопротивление есть даже у серебра....равно как и у
всех материалов :smile_bigsmile:
Для особо интересующихся навскидку - вот так :
Смазка OKS 466
Смазка для электроконтактов, безвредная, для искусственных материалов.
Главные преимущества смазки, масла, пасты:
Для смазки и защиты в электросистемах с силой тока от 10 mA до 10 А, а также для долговременной и постоянной смазки искусственных материалов, подвергающихся воздействию напряжения. Снижение трения и износа, защита контактов от атмосферных воздействий. Препядствует возникновению искрения, понижает сопротивление контактов. Высокая устойчивость к низким температурам, низкое собственное сопротивление, очень хорошая устойчивость к окислению. Препятствует образованию смолы, водоотталкивающая. Нейтральна к искусственным материалам, находящимся под напряжением, таким, как например PC, PMMA и ABS.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 00:47
  •  3139
  • 66
054026,
:smile_cool:
Смазка OKS 466
Ну вот.. уже кое-что.. правда. амперы не радуют.. : для смазки клемм АКБ точно негодится.. да и для большинства сильноточных цепей
Опять же ..где производят и как купить :?: :?: :?:
