 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:22
  •  61
  •  28 мар 2007, 20:52
  •  Нижегородская область.
шнивочяне! подскажите! не работает огонёк ручника. чё делать?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:27
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Огонёк поменяй .
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:29
  •  61
в смысле саму лампочку? или посмотреть где цепь замыкается?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:33
  •  23624
Б,
Да.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 22:14
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Под ручником потереби пимпочку. У меня ваще нах выскочила.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 22:27
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ага, пимпочку первым делом, понажимай маненько.
Я когда свою проверял в -20, пощелкал несколько раз, она и раскрошилась :
В руки насрать тому кто придумал такую кнопку.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 22:30
  •  1654
  •  48 rus
Мачо, процесс замены опиши пож. Чой то с первого раза невкурил как поменять :-(
born in USSR
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 23:29
  •  6338
  •   34
Поднимаешь ручник, снимаешь уплотнитель ручника, это резинка со щелью, на кнопке вивинчиваешь винт (не потеряй!, лучше намагниченной отверткой). Потом с помощью какой-то мамы корячишся, слегка отгибая пластмассу облицовки на себя (со стороны водителя), и вынимаешь кнопку, потом отсоединяешь разъем. У меня получилось ничего не сломав.
Если по науке, то предварительно надо снять пластмассовую облицовку туннеля пола, ту самую пластмассину посередине салона, предварительно сняв чехлы коробки, раздатки, только потом снимать кнопку. Тьфу блин, чем думали конструкторы, делая квадратную дырку под кнопку? И саму кнопку такую-же.
Я пока без кнопки езжу, купить немогу, нету нигде, лампочка тоже не горит. Сам пробую чегонить замутить, кнопку починить.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 00:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
советую сразу снимать облицовку пола. У меня тоже уже на купленной была вылетемши пимпочка (горела лампочка всегда), дак у меня пальцы уже похожи стали на фигурки из тетриса, к концу замены; и то пришлось кронштейн гнуть и выгибать обратно...
а лампочки на приборке, кстати, перегорают тоже... вот недавно менял подсветки лампу.. в магазе лучше сразу купить лампочку "для VDO", с пластмассовым патроном, а то запарно вытаскивать бесцокольку из штатного патрона, а будучи вставленной туда же новая дребезжит контактом
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
