Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 16:25
  •  6
  •  04 янв 2022, 14:29
Неисправность плавающая. Симптомы: как по шелчку включается моторчик омывайки постоянно. При этом падает напряжение бортовой сети, но при этом двигатель работает, вентилятор охлаждения срабатывает и нормально крутит. В Салоне все в полнакала аварийка в полнакала постоянно, при вкчении потребителей напр. вентилятора печки щиток приборов гаснет стрелки падают вниз. Постоянно горит индикатор дальнего света. Иногда как по щелчку всё начинает работать в штатном режиме. Провоцировало неисправность скачек нагрузки, например, стеклоподёмник или мигание дальним. Потребители могут работать/неработать разные, но всегда впостоянку врубается омывайка и Филарет на стекло, но при этом слабой струйкой. До этого Шнивы не было. 2008 год 180000км пробег. Авто после покупки проехал не более 500 км что было раньше мне не известно. Блок предохранителей проверили, но тогда глюка не было.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 17:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Где-то плохая масса. Нужно все проверять, начиная с тонкого провода от минусовой клеммы к брызговику (шпилька).
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 17:56
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Glu777 , не , не где то, кузов гнилой и болты массы, на форуме есть информация обо всём, что касается шнив и электрики, наконечники на проводах массы то же кородирут, влага , электроэрозия .
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 19:17
  •  6
Эх если бы так все просто было. Шпильку на брызговике впервую очередь "дергал" даже доп. минус на кузов давал. Друг электрик в сервисе, говорил, что за монтажным блоком массу тоже проверил. Блок предохранитель тоже весь прозванивали, но это когда все работало. Затра Друг придёт в сервис и будет искать "баг" Создаётся впечатление, что как будто срабатывает какой-то вырубающий контакт девайс, а потом через некоторое время как бы остывает и включает напряжение заново. Началось это после того, как проводили большой ремонт после покупки. Меняли много чего по ходовой, пром вал, провели ревизию стартера (меняли втягивающее) когда собрали машину стали заводить вылез этот "баг" ещё обнаружили плюсовой провод зажимаемый педалью сцены. После чего почистили блок предохранитель позвонили цепи проверили массы за блком. Все заработало, но через 300 км и два дня эксплуатации "баг" трижды вылезал, а теперь вроде напостоянку поселился. Завтра Друг с тестером придёт в сервис его изгнать...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 19:19
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
гоните Филарета подальше, хоть и с слабой струйкой :smile_rofl: по сути - проверять все массы, информации в сети по этому вопросу море.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 21:35
  •  6
Филарета со слабой струйкой прогнал сразу путем отключения питания моторчика Филарета, ибо омыайка стоит денег. Массы все, входе, щупали. Ощущение такое, как будто есть питающая цепь слабого напряжения и вторая цепь нормализующая напряжение, причём через реле, ибо включается все резко, как будто что-то врубилось также резко вырубает.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 00:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Banderas78 ,
массы за монтажным блоком проверяй/реанимируй
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 20:02
  •  6
Друг (электрик, диагност), вроде, её сегодня победил. Перетряхнул всю салонную проводку. Говорит, сначала к потребителям поочерёдно давал плюс (эффекта ноль) там самым исключил "коротыша" потом к прикуривателю подрубил массу и все начало работать.
Понял, что нехватает массы, начал искать все "массовые" провода.
Гворит, дело было не в тех, что за блком предохранителей - их он осмотрел/зачиститл/затянул ещё в прошлый раз. Говорит, в салоне в общей сложности в районе шести мест откуда "масса" идёт - вроде все зачитил закрепил, "по дороге" нашёл спекшиеся плюсовые провода (обогрев зад стекла ещё с каким то) но они ни за что не отвечали т.е не были виновны в главах, починил свет в салоне (раньше не работал) теперь в ней почти все по электрике работает - за исключением кондея (пустая система) отложим до лета) и датчика температуры окружающего воздуха нах. не нужен (понятно, что во время ремонта кондея придётся сделать ибо он участвует в его корректной работе) пока всё.
Завтра поеду забирать.
Там ещё резинку на глушак поставят и жиклер омывайки на капоте закрепят,а то зараза выбесил уже..
Последний раз редактировалось Banderas78 07 янв 2022, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 20:08
  •  1996
  •  Севастополь
ибо он участвует в корректной работе
не участвует от слова совсем...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
https://www.drive2.ru/l/490236226893250583/
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 20:33
  •  6
Ну если не участвует, то вообще не буду его делать, ибо он мне вообще не нужен...
