 Заголовок сообщения: Провернул замок зажигания
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 15:56
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Машина заводится, надо только поймать этот момент где раньше замок стопорился и начинал крутить стартер, и вовремя чуть-чуть повернуть обратно...
Кто знает устройство замка подскажите плиз возможен ли ремонт малой кровью? : Новый замок зараза 950 рэ стоить...
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 15:58
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Вот так сразу - не могу. Там жесть же везде, ну подогнешь, на пару недель... а еси замкнет? Шутки шутковать не рекомендую...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 17:37
  •  1263
  •  16 rus
Епрст а как его снять то? : Он на болтах без фасок! Круглых короче. Как их открутить то?? Или это вообще не болты?
Спасайте... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 06:04
Пряник, это так называемые отрывные болты. При закручивании головка у них отрывается. Их надо высверливать.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:15
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Их не надо высверливать, а зубилом и молотком достаточно легко можно отвернуть. Или вместо зубила - отверткой острой. Я так делал на другой машине. Замок восстановлению не подлежит, менять однозначно (и разбирал, и смотрел, и личинки менял - устройство замка представляю)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:24
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Пряник, а Бастион не хочешь вместо штатного :?: Двух зайцев бы убил, разве что цена около пяти тысяч.
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:28
  •  2249
  •  Батайск РО 61
три болта откручиваются достаточно легко, а четвёртый похуже нужно острым зубилом за головку сорвать, а потом пассатижами-руками открутить :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 08:28
  •  21
  •  08 ноя 2006, 11:21
Пряник -я тоже собрался замок менять вопрос, а лечинку можно старую в новый замок засунуть?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 10:34
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Я снимал замок на ШНиве - потратил 7 минут (не учитывая время снятия пластиковых кожухов)...
После того, как замок оказался в руках - взгруснулось: это так легко делается! Угонщикам понадобится максимум 5 минут, что бы снять замок зажигания и заменить блок ЭСУД...
Машина без механических блокираторов - подарок для воров... :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 11:20
  •  2249
  •  Батайск РО 61
как ты думаешь будет ли угонщик тратить семь минут на снятие замка-или свёрткой за десять секунд провернёт :?: :
