 Заголовок сообщения: Пропал звуковой сигнал !?!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 14:45
  •  24
  • 70
  •  28 мар 2004, 10:03
Здравствуйте друзья. Помогите пож. Куда слазить , что посмотреть:
неожиданно пропал звукой сигнал. Посмотрел предохранитель-ОК, прикуриватель работает. Поиск результатов не дал. СПС. :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 17:19
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Убедись, что именно тот предохранитель смотрел какой нужно. Как-то замкнул прикуриватель, пришлось менять предохранитель у которого клаксон нарисован, при этом сигнал работал.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 17:23
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
AndreyM, родной сигнал-это еще тот продукт. Высока вероятность того, что он умер(у меня такое было). Если не лень, сними его и проверь напрямую, через провода от аккумулятора.
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 17:30
  •  2183
  •  Moscow
ssh писал(а):
AndreyM, родной сигнал-это еще тот продукт. Высока вероятность того, что он умер(у меня такое было). Если не лень, сними его и проверь напрямую, через провода.
Можно попробовать не снимая понять, если он сам умер. Его реле щелкать должно в блоке и на ощупь можно понять если какое-то щелкает, а сигнал молчит. Ну и разъем, что в клаксон втыкается тоже мог окислиться.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 17:34
  •  24
  • 70
Andy2, предохранитель точно тот.
ssh, спс, буду знать.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 10:46
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
У меня полудохлый был ещё в салоне когда машину покупал, менять нах
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 21:49
  •  24
  • 70
Все ОК! Открутил, снял, тестером посмотрел - напряжение на входе есть -
менять однозначно. Спасибо всем. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 08:54
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
AndreyM,
неожиданно пропал звукой сигнал. прикуриватель работает.
такая же фигня вчера произошла.
но периодически сигнал появляется, чаще нет...
наверное, контакт где-то прерывается...
что-то щёлкает.
Обнаружил вчера вечером, когда нужно было посигналить нерадивому велосипедисту : .
Ещё не разбирался :?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 08:56
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
За час с пивом и перекуром можно пробежатся от контактов в рулевом до контакта в самой фафакалке. :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 08:57
  •  3430
согласен.
займусь :smile_bigsmile:
