Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 11:06
  •  27
  •  11 апр 2007, 16:41
  •  Свердловская область
На форуме уже были вопросы по поводу подключения сигналки к штатному блоку ЦЗ, но конкретно ответ на вопрос "можно ли подключить сигналку к блоку ЦЗ с сохранением всех функций" не был дан, может кто прояснит или даст ссылку на схему самого блока
2121, 21213, L-2004, L-2008, GLC-2012 Это похоже диагноз!!!!
Но нет...CR-V, RAV4....
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 11:09
WOLF66, поищи здесь WWW.oktja.ru
Там этот вопрос широко обсуждался установщиками.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 17:21
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я делал по этой схеме всё работоет http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 8C#TOC%2B3
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 19:54
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
андрей.c писал(а):
Я делал по этой схеме...
Тут, на форуме, кто-то публиковал более элегантную схему, ИМХО.
К сожалению, автора я не помню, у меня сохранилась только картинка
Еще, где-то тут есть фотография как установить эти диоды внутри БУБД.
Кстати, у меня, его внутренности другие, вместо специализированной м/сх
1101ХП21 стоит однокристалка 12С508А. Но на схему доработки это не влияет ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 12:45
  •  27
Сенькйю !!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 18:28
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Сегодня ставил сигналку и перестал работать этот блок. Подключил все как было без сигналки тоже не работает. Думал сгорел, а сейчас вот сижу дома (машина далеко в гараже) и думаю может в книге "Ремонтируем шниву своими силами" неправильно дали нумерацию контактов на разьеме? А то там есть некоторые неточности в схемах.
Там вот такая нумерация:
Я подключл к 5 и 7 контакту.
Если все правильно, то как его проверить? +12 подается, от контактов переключения тоже масса идет, а на выходе ничего нет. Разобрал посмотрел его - а там 2 микрухи и микросборка.
Отчего мог сгореть? Я кроме 5 и 7-го контактов ничего не трогал, +12 туда н подавал. Может из-за того, что откидывал клемму массы от аккумулятора?
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 19:35
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
вообщето там два реле и одна микросхема, а на выводы 5 и 7 внутри надо диоды добавить. Эти выводы в штатной схеме НЕЗАДЕЙСТВОВАНЫ (к ним внутри нечего не подключено). Так вот ты сам дополнительно припаиваешь диод между выводом и обмоткой реле отпирания , тоже самое с реле запирания . Управление по минусу. Схемы в форуме были и нераз уже. : Поиск рулит :
вот здесь например:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 20:58
  •  152
  •  Кавказ
Сегодня разобрался. Оказывается блок цел и нужно подключать было к 6 и 8-му контакту. И все заработало.
А в блоке у меня не одна микросхема, а 2 или 3 даже точно не помню и диоды есть 2 штуки я их прозванивал, думал может с ними чо-нить случилось.
Эти блоки тоже видимо разные бывают.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 00:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
вот здесь еще есть http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 09:38
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Плохо искал. Есть три способа подключения с сохранением всех функций ЦЗ:
1. Отрезать мотрчик водительской двери и подцепить его к сигналке напрямую. Вариант плох частыми "ложными" срабатываниями - бывает не все двери открываются/закрываются одновременно.
2. Второй способ описан в ФАКЕ.
Плюсы переделки - простота монтажа и невмешательство в штатную проводку. Минусы, сигналка управляет ЦЗ (а он иногда говорят глючит), который в свою очередь управляет дверьми.
3. ИМХО самый грамотный вариант когда сигналка непосредственно управляет дверьми.
