 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:48
  •  10
  • 37
  •  08 окт 2007, 12:50
  •  Украина, Кировоград
не работает подогрев водительского сидения. индикатор включения работает, а результата нет! можно чтото сделать, или нет?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:49
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Посмотри разъёмы соединения.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 16:48
  •  10
  • 37
смотрел! все ок!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 16:50
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
sawenka_ua, Сначала проверь напряжение на подводящей колодке (под сидением) при включении подогрева. Д.б. напряжение на борту.
Заодно померяй сопротивление ответной части разъема (непосредственно обогревателя). Д.б. около 3-5 Ом. Если нет - тогда снимай сидение и обшивку. Смотри там.
У меня тоже не работал водительский попогрев. Разобрал - и был озадачен. Провода под обшивкой были аккуратно перерезаны в 2-х местах. Кому надо было? (машина б/у).
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 16:53
  •  10
  • 37
на подводяшей колодке напр. есть. а вот на самом "обогреве" сопротевления - 0!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 17:52
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Наверное не сопротивление О, а проводимость О, т.е. разрыв цепи. Если сопротивление будет 0, то предохранитель будет сгорать. Так что снимать тебе обшивку и смотреть, где прогорело.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 18:04
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
sawenka_ua, Firehead прав. думай о своей заднице летом (бабьим летом). :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:47
  •  18
  •  28 окт 2011, 16:16
  •  Саратовсая обл. Новоузенск
У меня в нива шеви почемуто подогрев сидений включается только после прогрева салона до определенной температуры. Нормально ли это?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 18:15
  •  18
Привет всем! Не могу понять у меня в нива шеви подогрев сидений включается только после прогрева салона до определенной температуры,хотя на калине включался сразу после включкния зажигания. Нормально ли это?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 18:23
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
прикольно у меня вроде сразу :? :? :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
