 Заголовок сообщения: Панель приборов, спидометр
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:24
  •  4
  •  11 дек 2007, 10:48
Здравствуйте! Помогите советом.....Проехал на новой Ниве 2300 км и глюканул стрелочный указатель скорости движения.....сначала стрелка начала дергаться +- 10 км/ч, затем через ~150 км стрелка ушла в зону 140-160 км.....при троганье с места, сразу указывает на 100-110 км.....лапмочка "проверь двигатель" не горит.....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:34
А гарантия? Похоже на глюки приборки. Для начала все таки не плохо бы проверить датчик скорости и его разъем. (стоит на раздатке)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:35
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
OleGa, сделай тест приборки...
Выключи зажигание, нажми на палку сброса километров и держи её, включи в это время питание. стрелки должны начать бегать сами по себе. Потом в окошке километража появится код ошибки или приборка сама починится...
Кодов ошибок я не знаю! поищи потом сам :
Мне это помогло еще давно на 2112, когда панель заглючила...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:47
  •  4
Спасибо! После работы попробую. Гарантия? Сигналку с музыкой поставил лучше, чем предлогал дилер и дешевле вышло в два раза с установкой.....Так что думаю от гарантии дилер отмажеться......
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 11:15
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
OleGa, у меня была похожая ситуация из-за плохого контакта в колодке X2 комбинации приборов (контакт № 9).
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 11:26
Если при тесте приборки стрелка сделает нормальных три пробега, то скорее всего дело не в приборке
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 12:20
  •  4
приборку протестировал.....стрелки отклонились три раза.....ошибка не появилась.....вечером проверю датчик и провода к нему, потом разберу пенель для проверки разъёма( когда ставили сигналку, панель снимали).....обязательно отпишусь....
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 12:28
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
OleGa, На гарантию это не должно влиять. Пусть докажут, что это глюк связан с твоим вмешательством! : А если ставил сигналку не у дяди Васи, то они должны доказать установщику, что он виноват.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 12:30
  •  44
  •  21 апр 2006, 11:25
У меня был глюк с зависанием стрелок приборки. Вылечил разборкой пропайкой всей панели.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:82b1557c3d]http://metric.rodim.ru/a1_a1_30_3_2006_3_3a.gif[/img:82b1557c3d][/url]
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 12:31
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
OleGa, Я уже писал неоднократно, что сам ставил и магнитолу, и рацию, и БК, и антирадар, и прикуриватель перенес, и штатный прикуриватель с пепельницей выбросил. И при этом дважды по гарантии менял генератор. А на прошлой неделе и сетклоподъемник!
