 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 22:49
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
на холостых подсветка приборнаой панели то тускнеет то ярче подсвечивается? Генератор? Или чтото типа выпрямителя напряжения?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 08:41
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Попробуй ремешок генератора подтянуть...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 08:45
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
DImON--Pskov, а со светом при этом что происходит?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 08:57
Надо мерить напряжение на АКБ при разной нагрузке и разных оборотах. После этого ставить диагноз. Ясно, что напряжение скачет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 09:00
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
У меня на ваз-2106, такая же ерунда, только кроме подсветки приборов мигает еще и свет, т.е. все лампочки какие есть. Причем не важно с нагрузкой или на х.х. Ремень натянут, регулятор напряжения в норме, думаю что что-то с геной, но пока руки не доходят
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 09:02
  •  3430
RamZ, была такая ситуация. После замены блока кнопок включения габаритов и ближнего света ситуация нормализовалась. :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 09:09
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
DImON--Pskov,
Предлагаю на это забить. Ничего в этом криминального нет паают обороты и напряжение просаживается .это почти у всех машин выпкщенных в последнее время. Я сам сначала год беспокоился а сейчас уже год как езжу и забил.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 10:25
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Такая же хрень с первого дня экспруатации , на БК тоже показания плавают немного , ремень натянут . Просто забил , никакого крименала в этом не нашол !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 12:19
  •  978
  • 36
  •  Псков
Ну это понятно что страшного тут ничего нет, ремень натянут, скорее всего чтото с выпрямителем напряжения.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 17:22
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Подтверждаю - проблема или в самом блоке кнопок или в разъеме, что подходит к этому блоку. Плохой контакт где-то, имхо. У самого такая беда - руки никак не дойдут в разъеме клемы поджать.
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
