 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не би-би-ка-ет!!!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 12:15
  •  14
  •  09 май 2007, 05:19
Помогите советом,ка починить сигнал ...Разобрала весь руль,проверила контакты ,нажимаю...и тишина,только щелчки вместо сигнала.Пролистала все руководство по эксплуатации Шнивы.Там о таком не пишут...А ездить как-то надо!!!И как назло кругом "анны каренины" все норовят под колеса прыгнуть. : :!:
лучше - синица в руках,чем....котомка с сухарями
[url=http://www.autometric.ru][img:11a2aefd8d]http://www.autometric.ru/lines/lavrik66.gif[/img:11a2aefd8d][/url]
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 12:20
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
lavrik66, Мож сам сигнал проверить, подав напряжение с АКБ напрямую,может он глючит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 12:21
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Если реле щёлкает в блоке предохронителей и предохранитель целый то сам сигнал вышел из строя,заменить,но прежде надо попробовать 1 отогреть,2 проверить прозвонкой наличие напряжения при нажатой кнопке сигнала.
Удачи в ремонте :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 12:22
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Может предохранитель сгорел? Этот предохранитель стоит в одной цепи с прикуривателем. Если в прикуривателе КЗ - то может перегорать предохранитель клаксона...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 14:32
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Возможно обгорели или окислились контакты внутри "бибики", можно восстановить покрутив регулировочный винт на корпусе сигнала сзади.
 Заголовок сообщения: Re: Не би-би-ка-ет!!!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 15:43
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
А ты чо, на поезде ездиешь? Нет? На ШНиве? Тады слушай суды. Раз счелчки еззь, то это щелкает реле, т.е. с предохранителем усио пучьком. Продолжай разбирать руль в последовательности "от руля к капоту". Когда дойдешь до бебиколки (дудки) - сразу меняй, это она зараза сдохла. Была у меня такая кульня.
ЗЫ: разбирать начал в обратной последовательности - так быстрее добраццо до бухтелки :
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 15:45
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Руль :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 15:47
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Швед, ГДЕ :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 15:51
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
рк-100, : Выше на два поста :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 17:39
  •  14
Пасибки за советы!!!Видимо действительно сдохла сама дудка,т.к. и прикуриватель работает и щелчки проходят.Отвезла "красавицу" в теплый гараж(это чтобы отогреть...завтра буду "прозванивать контакты":smile_wink:А дудка любая подойдет или нужна родная??? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
