 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не включается зажигание!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:38
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
Ситуация - сажусь в машину, включаю зажигание, выжимаю сцепление, кручу стартером. Машина схватила но не завелась, хотел тут же снова включить стартер, вроде начал крутить и тут у меня рука дрогнула и так получилось что зажигание выключилось и моментально включилась. Небольшой щелчок и зажигание полностью отрубилось. Первая мысль проверить контакт с аккумумом. Но габариты горят, свет в салоне есть. Аккум отпадает. А при включении зажигания - никакой реакции. Решил что предохранители. Но вроде выдергивал-вставлял - на вид ничего не определил, а холодно, -25. Оставил пока у работы, завтра с утра поеду смотреть. Если не предохранители, то что может быть? Хочу с утра поехать, магазины книжные еще не откроются, Камасутру не успею купить наверное. Есть в инете описание, какой предохранитель за что отвечает?
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:39
  •  376
Забыл добавить - замок штатный заменен на Гарант-Бастион, но надеюсь что не в нем проблема
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:43
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
LokoTen, Мне кажется, здесь должно быть...
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/FAQ
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:51
  •  376
там только принципиальные схемы
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:54
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Там есть п14. Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке.
Там же в факе есть руководство по эксплуатации...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 19:57
  •  376
Блин, вроде и очки надеты а не увидел сам :
А кроме предохранителей еще что может быть?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 20:04
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
LokoTen,Вероятней всего прендик,если в монтажном блоке все целые то надо смотреть под бордачком. И будте внимательней когдо смотрите прендики они могут быть сгоревшие а вы можете не заметить самый лудший способ прозванивать их.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 20:06
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Швед, Привет!
Апиридил! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 20:09
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
mitrich,Привет! Да не намного :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 20:14
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
LokoTen, Может банально контакты от замка зажигания отлетели.
А у тебя с кнопкой или ручкой?
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
