Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 11:53
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Есть у кого схема подключения клаксона? А то сегодня перестал работать! Проверял предохранитель нормальный, реле даже не щелкает, думаю что может на руле щеки стерлись (както давно на волге было), или реле сдохло!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 12:00
  •  978
  • 36
  •  Псков
И заметил что прикуриватель не работает! в чем проблема где искать?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 12:04
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
с учетом прикуривателя -- предохранитель адназначна. На пикалку и прикур один 20А предохранитель (который с дудкой)
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 14:29
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
смотри синий предохранитель, номинал там 15А. Только он находится не на том месте, как написана в книжке, а рядом.
Попробуй поочередно повытаскивать предохранители и проверять их.
У меня самого недавно сдох обогрев заднего стекла. Прочитал, какой предохранитель отвечает. Подлез к блоку предохранителей, проверил продохранитель (как оказалось - не тот :smile_doh:), с горя глянул реле, которое вполне рабочим оказалось. В субботу пошел снимать и разбирать блок предохранителей. Когда снял - увидел сгоревший предохранитель!! :smile_nod: Понимаю, что сам дурак, но потратил 1 час времени...
Зато после подсоединения блока обратно, появилось какое-то попискивание из-за панели приборов (возможно там сигналка стоит). Попискивание появляется секунд через 30 после заводки двигателя, попискивает секунды 3-4 и прекращает. Что бы это могло значить... :
Да, еще, наш блок предохранителей и реле совершенно не ремонтопригоден, хотя там и ломаться особо нечему... Устроен так:
Одна половинка пластикового корпуса - текстолит - дорожки, которые просто зафиксированы на текстолите - крышка пластикового корпуса.
Контакты реле и предохранителей припаяны через текстолит к дорожкам. Сам текстолит тоже припаян к пластику (расплавлен).
У меня на реле обогрева был какой-то нагар, поэтому думал, что там расплавился провод, вот и полез разбирать... Но в итоге там оказалось все нормально.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 16:45
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Antonio, мышке хвостик поди придавил шайбой какой-нибудь
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 16:50
  •  675
  •  14 май 2007, 12:47
  •  Москва, Измайлово
+1 за предохранитель :smile_nod:
Тоже такое было. Не работал прикуриватель, а так как запитан он на тот же предохранитель, что и сигнал, попробовала посигналить. Не сигналилось :smile_nod: Предохранитель срочно заменен, дудка и прикуриватель снова со мной :smile_nod:
[img:9761f38df6]http://img380.imageshack.us/img380/8391/uazsdax7.png[/img:9761f38df6]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 17:47
  •  978
  • 36
  •  Псков
Все разобрался, вроде предохранитель с виду нормальный был, а когда заменил его на новый, то все заработало! Спасибо всем за помощ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 10:41
  •  12
  •  13 апр 2008, 23:04
Всем привет!
А если прикуриватель работает, а клаксон нет?
Провода вроде все есть! :smile_bigsmile:
ДусяБелкина
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 11:05
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ДусяБелкина, посмотри здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23337&start=0
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 11:17
  •  12
Firehead,
Прикуриватель то у меня как раз работает! :о))
MEX,
Ну скажем я еще не так уж хорошо машиной владею, что бы учавствовать! :smile_bigsmile:
ДусяБелкина
