 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 10:34
  •  450
  •  12 дек 2006, 14:11
Перестала работать на водительской сидухе.
Начал с простого - пробежался по проводочку. Все цело. Перешел к более сложному - к предохранителю : ))) В штатной инструкции предохранителя под нее не указано. В блоке предохранителей соответствующего значка нет. Вопрос заглох... А попе по утрам холодно : ((
Или там 1 предохранитель под обе попогрейки? - тогда вопрос не в этом, потому что правая работает.
P.S. Соответствующий вопрос в этой конфе видел, читал : ) Наличие +12В на разъеме тестером не мерял. Каюсь аки грешен, но про пердохранитель все равно подскажите : )))
I'd rather push my Alfa than drive your BMW
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 12:09
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
TIE писал(а):
Я бы хотел отсрочить это удовольствие :smile_nod:
Все там будем! :smile_bigsmile:
ЗЫ
вчера починил свои обогрейки, там все оказалось очень просто, даже снимать сидения не понадобилось.
обшивка крепится такими пластмассовыми планками, снимает эту планку спереди а потом откручивает со стороны двери пластмасску закрывающую салазки и снимаем еще одну планку, поднимаем угол обшивки и этого вполне достаточно чтобы долезть до нагревательных элементов, собственно отсоеденяем фишку снизу и сзади (та корорая соеденяет нагревательный элемент сидушки и спинки) и отклеиваем поролон в котором встроены обогревательные нити, далее на пассажирской оказалось все просто там просто порезало подводящие провода в 3-х!!! местах, изучив конструкцию понял сто это неизбежно т.к. все элементы сидения внизу имеют острые кромки, вобщем соеденил и заработало, а в водительском мало того что провода порезало так еще и нити в 3-х местах обгорели, следов кстати видно небыло так что пришлось с помошью тестера и иголки искать обрывы (не так сложно как кажется) вобщем пол часа работы и сидения снова греются.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 15:53
Флуд не по теме зачищен
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 16:20
TIE, ни где точно не нашел указания на номер предохранителя.
После изучения схемы могу сказать, что предохранитель один на оба сиденья.
На картинке в моей инструкции нашел пиктограмму обогрева сидений около 15 предохранителя на 20 А.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 17:24
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
У меня значок есть, но нет попогрея. Могу посоветовать выдернуть все предохранители на 20А и больше (их всего около семи штук). И проверить визуально. Перегоревшие заменить.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 18:26
  •  450
Ну да, похоже ты абсолютно прав. В ФАКе нашел схему попогрея - там указано 2 предохранителя. Один по номеру совпадает с предохранителем индикации (видимо, подсветка кнопок на него заведена), а второй в схеме идет как "Резерв 20А". Похоже, действительно он.
Я уже предчувствую, что это сама попогрейка накрылась : (
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 21:11
  •  5713
Я п не стал такие советы давать... Я однажды так поискал перегоревший пред... Потом апс-ка долго не хотела признавать, уж думал переобучать...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 16:21
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
увидел в книге Своими силами предохранитель F-15, он же на управленим мотороредукторами зеркал,предохранительодин на 20 А.
