 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 11:54
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Добрый день, дорогие сосайтники!
Нужен совет, или руководство к действию, ибо я в электрике не силён.
Предыстория:
Меня лишили прав и я поставил ШНГ на прикол. Через две недели полностью сел аккум. Я его зарядил. Завел\прогрел машинку, поставил на сигналку и ушел. Через неделю - аккум опять в "ноле". Я его опять зарядил, поставил\прогрел, на сигналку ставить не стал. Через неделю - опять "ноль". :?
Сегодня:
Купил новый аккум, поставил. Решил померить ток утечки. Тестер поставил в положение 10 Ампер, включился в разрыв (между клеммой и аккумом) и он мне показал 0.44...
Что эта цифра означает??.... Это утечка 0.44 Ампера?:
подозреваю, что чтото не так.
Что может так жрать ток?
И что говорить электрику в сервисе?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 11:59
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
ИМХО, многовато. А электрику так и сказать- ток утечки большой.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 13:03
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
БарМарлей, очень большой ток. Если в электрике не копенгаген, то путь один -к электрику. Искать утечку - дело неблагодарное. Если сразу не получится, можно долго мучиться! :smile_doh: Если заняться не чем, можешь пока попробовать подключенный амперметр перед собой поставить и по-очереди предохранители вытаскивать. Есть вероятность, что сузишь круг поисков и электрику будет полегче/подешевле! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 14:43
440 ма - это очень много. Нормально должно быть не более 50. Для начала отключи магнитолу. Засада часто бывает в ней.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 18:58
  •  2998
Alex195022, то бишь до 50 ма - это нормальная утечка?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 19:00
  •  2998
MrBell, Дык вот в том то и дело, Саш, что если есть время - то это тёмное время суток.... : А там особо не разгуляешься... : :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 19:02
  •  2998
А что так может жрать???? Всё вроде работает, стеклоподъемники, дворники, ...всё!!
ЧТО МОЖЕТ ЖРАТЬ ТАК!!?? :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 19:32
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Alex195022 же сказал, возможно магнитола. Отключи у неё разъем питания и сравни ток. БК есть? Другие фенечки? Пробуй отцепляй. Усилитель на саб или просто доп. усилитель есть? Отцепляй и его. Бывали случаи, усилок втыкали постоянно включенным на акб, без управления от магнитолы, а потом репу чесали, почему акб садится. Активную антенну некоторые умельцы вешают постоянно на +12 в и т.п. Из мелочей и набирается.
Вот ещё тема про разряд
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23070&start=30
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 20:30
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
БарМарлей, отсыревшая магнитола может так аппититно жрать (даж со снятой панелью), на нескольких машинах такое замечалось, один раз даж заглюченная сигналка скромненько так покушивала 370 мА!Alex195022, как всегда прав.
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 21:32
  •  2998
Спасибо, камрады!!
Перед отправкой мафынки к электрику попробую поотключать всё что понаставил...
О результатах сообщу!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
