 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Неверно показывает скорость
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 08:35
  •  28
  •  01 фев 2008, 16:26
  •  Ступино
Здравствуйте, в поиске не нашел по этой проблеме практически ничего: при движении на скорости примерно 30-40км\ч на спидометре показывается 100-140, до этого все было нормально. Чек не горит, БК у меня тож нет. Может кто сталкивался с этой проблемой? Думаю на датчик скорости, но не исключено - приборка.
2123 GLC 2007 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 09:31
    4355
  •  11995
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
olby, датчик скорости использует эффект Холла, он не может неправильно работать, он или работает, или нет. Скорее дело в контроллере приборки, попробуй для начала обнулить его.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 09:33
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
olby, какой БК? Перегружайсо, предварительно посмотрев ошибки.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 09:44
    4355
  •  11995
  •  Тверь
Serzh, : он жа пишет нет у йего БК
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Serzh,
olby писал(а):
БК у меня тож нет
Думаю скорее всего приборка. Firehead, под обнулением контр. приборки подразумевается скидывание клеммы акб?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 09:47
  •  28
  •  Ступино
спасиб, попробую скинуть клеймо с акб, посмотрим, что будет :?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 10:00
    4355
  •  11995
  •  Тверь
Петруха, нет, цитирую по умной книжке:
Проверка приборов:
1. при выкл. зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега. Включите зажигание и отпустите кнопку. Комбинация приборов переходит в режим "тест", стрелки три раза делают пробег по шкалам, светятся все индикаторы.
2. Очистите память процессора приборки, нажав и удерживая кнопку сброса одометра не менее 5 с (при вкл. зажигании)
3. Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброва одометра. На индикаторе появится номер прошивки процессора.
4. При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0- неисправности отсутствуют
1- неисправен процессор
2- обрыв цепи ДУТ
4- повышенное напряжение в бортовой сети (больше 16В)
8- пониженное напряжение в бортовой сети (меньше 8В)
Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 16:41
Похоже пахнет заменой приборки
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 16:45
    4355
  •  11995
  •  Тверь
Alex195022, ога, наверное.
Но вдруг обнуление поможет...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 16:53
Firehead, думаю там шаговый моторчик глюканул
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
