Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 12:33
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
Всем день добрый!
Такой вот глюк.
Второй раз вылетает предохранитель F19, который в ногах водителя. Он отвечает за стрелки на приборной панели и поворотники.
При этом отключается и стартер - не крутится.
Непосредственно перед перегоранием предохранителя в ногах переднего пассажира что то щелкает. По звуку как-будто искрит.
думаю какое то реле.
А еще не работает правый вентилятор. Сам мотор вентилятора исправен - проверял, подключал напрямую. Реле обоих вентиляторов тоже исправны - проверял, менял их местами.
Как все это увязать? где искать решение?
спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 15:00
Там, где реле в ногах пассажира, стоят и предохранители на вентиляторы
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 20:02
  •  117
  •  Подольск, МО
предохранители все целые
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 20:23
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
а как проверяли работу второго вентилятора, он сразу ведь не включается а только если первый не справляется, по крайне мере у меня так было, сначала один а потом уже второй, может просто пока не так жарко одного хватает.
Попробуй перемкнуть контакты на релюшке, если заработает то все ОК.
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 20:24
  •  20
  •  02 май 2008, 16:21
  •  г. Белорецк Башкирия
Sergant056004, он же напрямую подключал вент работал.
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 06:18
Если машина 2006 с прошивкой B122HR01 у нее глюк в алгоритме включения ветиляторов.
А вообще надо к хорошему электрику, разбираться.
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 07:57
  •  117
  •  Подольск, МО
да, сам вент - оба - пробовал подключать напрямую - работают
и пробовал разъемы на вентах менять друг с другом
тогда от реле соответственно либо левый не работает, либо правый
и машина 2006 года :smile_bigsmile:
а прошивку как узнать?
и еще
вчера открутил пластинку, на которой крепятся реле и предохранители вентов, положил ее на пол
после 1,5 часовой поездки по москве все реле были горячими - это нормально?
по сути у меня видимо две проблемы -
1. венты
2. из-за чего перегорает предохранитель F19?
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 08:50
Непонятно
Не работает правый вентилятор или не работает 1-ый режим вентиляторов?
Разница существенная
1-ый режим - правый вент на половинной скорости
2-ой режим - оба на полной
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 09:08
  •  117
  •  Подольск, МО
при включении левого вента, не работает правый
как проверить в каком режиме работают венты?
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 10:50
  •  117
  •  Подольск, МО
заметил еще вот что
если вынуть реле правого вента, реле левого вента оставить - двигатель глохнет
если вынуть реле левого вента, реле правого вента оставить - двигатель работает
при движении по трассе, когда темпер ОЖ примерн 90 град и венты не включаются, то реле левого вента холодное, реле правого вента - горячее
что скажете, уважаемые?
