 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прикурвиватель, итишкин кот.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 20:16
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Напруженье пропало на ём, не приходит на разъём.
По схемке (будь она неладна, что магазно-бумажная, что в ФАКе аликтронная) с Х5 монт.блока идёт красно-синий провод на бибику и прикурвиватель.
На самом деле никаких раздвоений провода тама нету (2007 г.в), один провод на бибику и фсё... Снял всё, кроме торпеды, изучил прохождение красно-синих проводов (кабы вы знали, что половина проводки почему-то из них : : ), на всех проводах есь напруга, либо фсигда, либо после фключения зажиги.
Либо пасаветуйте, либо сцылку киньте, плиз, где истинно-верная схема имеецца...
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 20:22
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А чё сразу в провода полез? Бибикалка работает? Если нет, то смари предохранитель F7 20А. Хотя у 2007 может быть по другому, но я бы начал с предохранителей.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 20:36
  •  480
  •  Питер
Спасиба за совет про презервативы :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Интересно, а естьтакие люди, что лезут в провода, не проверив преды???7 : :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 21:48
  •  6338
  •   34
А фиг знает, мож по запарке полез :smile_bigsmile: Глянь тестером, не напряжение, а целостность проводов, от разъема прикуривателя до разъема Х5 (Ш5) на монтажном блоке, и от Х5 до предохранителя, может в блоке дело, или в разъеме у прикуривателя. Ответвление может быть в другом месте, где - незнаю :smile_nod: Дык бибикает или не?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 08:37
  •  480
  •  Питер
Ессно бибикает, пред-то целёхонький :
Смысл звонить провод на х5 ??? Если по проводу ничо не приходит, значит он в обрыве, либо его НЕТ.
На х5 ЕСТЬ напряжение, и оно уходит на бибику ОДНИМ проводом.
На реле бибики этот провод приходит в ОДНОМ числе. Поскольку на заводах скрутки не используют, значит :
Либо по дороге в косе есть разъём, либо х5 к прикуривателю не имеет никакого отношения.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 09:01
  •  480
  •  Питер
Ага, вот, в соседнем топеге про клагзон явно написато, что теперича за курилку отвечает F6, а не F7 : : :
Я то это установил опытным путём, потратив часа 2 времени, изучая расположение кос в поиске разветвления :
Как грицца, звони, Петруха, провод на Х5 дальше, можа чо и вызвонишь, пару земляных орехов (с) Р.Л. Стивенсон. : :P
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 09:41
  •  6338
  •   34
logi2121, а ты прикольный. Как гриться, валяй в таком духе дальше, только не в штаны :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 22:52
  •  517
  • 68
  •  20 июл 2008, 20:50
  •  Тверь
Прикуриватель и пепельница ох..........ть!!! Вставил аудио устройство (блютуз)в прикуриватель воткнул флешку настроил радио на енту чистату балдёж завёл машину включил 1ю чёто туго пошла чтото хруснуло и балдёж перестал петь гляныл флешка сломана.Вопрос какой дурак придумал енту хрень(пепельницу и прикуриватель)которая закрывается рычагом скоростей.Есть ответ нада ездить на 2й 4й и задом с музыкой БАЛДЁЖ.
Машина,гараж,комп,диван,Жена.
L-ка Сочи. Поменял на Great Wall Hover H5 LUX
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 09:45
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Stepa56, кулису на КПП надо регулировать! У мну ничего не закрывает ручко переключения....
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
