 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не работают концевики дверей
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 17:38
  •  428
  •  24 сен 2006, 20:18
  •  Петрозаводск
Подскажите, пож-та, где искать?
Проблема в следующем:
Не работают концевики дверей, т.е. сигнал-ия не реагирует на открытие дверей и ставит на охрану если за 30 сек. ключ зажигания не повернёшь. Так же не включается свет в салоне, когда дверь открываешь. Но если ключ в замке или свет включен-пищит когда дверь открываешь. Короче-геморрр!
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=41987[/img]
В сети
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 18:20
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Концевики находяться в замках. Начни проверять с водительской двери. Или у тебя они ВСЕ сразу не работают? :
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с дверями
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Микрики стоят внутри замков , надо их проверять .
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 18:21
  •  23624
Dm.VZ, апиридил :
В сети
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 18:24
  •  9121
  •   39
DenSSS, ага... только вотперечитал и подумал - может у него дело то и не в микриках? Ждем аФтора топика с разъяснениями :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 18:26
  •  23624
Dm.VZ, если эта беда происходит со всеми 5-ю дверями , тогда не в микриках явно . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 19:09
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
Discovery, до этого нормально было или с самого начала так?
По поводу сигналки ,мож криво подключили? отсюда и проблемы с освещением салона. По больше инфы, а то так можно долго гадать.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 22:12
  •  428
  •  Петрозаводск
Парни, с месяц такая проблема. На всех дверях не работает.А водительскую дверь когда открываешь при включенных габаритах или ключе в зажигании-пищит предупреждение, разве оно не на концевик запитано?Тогда не в них дело
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 08:25
  •  1636
  •  Белгород
при подключении сигналки цепь от концевика между сигналкой и иммо бывает развязывают диодами посмотри мож у тебя диод пробился - как вариант :? отсюда и свет в салоне может неработатью
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 11:51
  •  428
  •  Петрозаводск
AVS, попробую
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
