 Заголовок сообщения: Стрелка спидометра прыгает :(
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 06:55
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Периодически прыгает стрелка спидометра. При скорости 40 км/ч, например, показания разняца от 20 до 140 км/ч. Забавно конешно, но надоело. Глюк носит периодический характер. Пахоже што контакт какойта ерундит. В FAQ пусто, поиск умир :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:26
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Контакты в разъемах приборки и датчика скорости надо смотреть или сам датчик под замену..... А больше никаких косяков на приборке? Тогда датчик либо его контакты.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:31
  •  1946
omich, Остальное фсе нормально. Ни подскажешь где этот датчик находица и на что похож? :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:41
  •  2552
На раздатке стоять должен, где раньше трос спидометра подключался. Похож на пластмассовую фигню с разъемом, от нее провода отходят, не ошибешься. А кодов ошибок нет? По-моему, эта неисправность диагностируется ЭСУД.
  •  2552
http://www.chipmaster.ru/articles/spidom2123.htm - тут все написано...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:42
  •  1946
omich, у миня БК нет. На раздатке из салона или с ямы искать?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:47
  •  2552
SVV 767, с ямы.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:49
  •  1946
omich, Ок, спасиба! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 08:24
  •  5
  •  26 дек 2007, 17:20
БК не диагностирует! Была такая же фигня на скорости 80км/ч показывал иногда 200!!! Бк вообще иногда 240 писал, вылечилось заменой датчика стоит 170р. Менять 2 минуты без ямы просто на картонку лечь, провода скинуть и выкрутить старый с раздатки вынуть из него шайбу и положить в новый прикрутить на место и вставить разьём! Усё!
август 2005- ноябрь 2007 Нива 213, декабрь 2007 Шнива-
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:55
  •  18
  •  01 июн 2008, 16:06
у меня тоже начал скакать, через 3 часа после покупки. на сервисе все исправили, сказали что раздаткой пережало провод идущий к датчику скорости.
