 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: кнопка габаритов
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 11:28
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Очень сильно грееться кнопка габаритов. Из-за нее уже горела проводка (чуть мафынка вся несгорела).Что может быть? Проводка передняя после оплавления,замыкания с дымом ЗАМЕНЕНА,но все равно кнопка жжет пальцы.
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 11:33
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Александр73, йа нипонял, проводку поменял, а кнопку - нет? :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 11:44
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Александр73, кнопку под замену.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:24
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Может в задних фонарях лампочки 21 вт вместо 5 вт-ных?
Вечно юный . . . техник .
 Заголовок сообщения: Re: кнопка габаритов
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:29
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Александр73 писал(а):
кнопка жжет пальцы.
УЖОСНАХ : :
Имхо виновата сама кнопка. Если с новой кнопкой история повторицо, тогда надо копать дальше, ток измерять и т.д.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:30
  •  307
Firehead, Lomonosov, кнопку тоже поменял и вожу с собой еще 2 штуки (на всякий случай),Апрель, 5 вт стоят.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:31
  •  9567
кнопки куплены в одном магазине? Из одной партии? :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:52
  •  307
Meg, та которая стоит и запасные в разных,ставил запасные тож греються и очень сильно.Когда первый раз коротнуло,то електрик сказал ,что замкнуло светодиот который подсвечивает кнопку,даже предохранитель оплавился,но не сгорел (предохранитель 5)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:58
  •  9567
Meg, електрик сказал ,что замкнуло светодиот который подсвечивает кнопку,даже предохранитель оплавился,но не сгорел (предохранитель 5)
Ржуваляюсь! Илектрик твой идиот!
Таг сильно нагреваца могет там только контактная группа по нескольким причинам: слишком большой ток в цепи, хреновые контакты (сам материал, из которых они сделаны), "дребезг" в самой точке контакта контактов (извините за каламбур).
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 13:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Горит проводка, но не сгорает пятиамперный предохранитель :!: :?:
Значит ток идет по какой-то другой цепи.
Массы везде проверь для начала....
Не понятно чему там греться в кнопке, светодиод несколько ампер никогда не создаст, может сами контакты :
Если кнопку разобрать в горячем состоянии, что там горячее: светодиод?, контакты?
Кажется допёр: кнопка может совсем не при делах, а греется она потому, что через контакты прёт недопустимый ток.
А создает этот коротец совсем и не кнопка :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
