 Заголовок сообщения: Обогрев сиденья
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 14:40
  •  85
  •  11 апр 2006, 11:46
накрылся обогрев водительского сиденья - тестер кажет разрыв.
Кто сталкивался, может быть есть какое слабое место в цепях и их нужно проверить, пропаять? каким образом поменять это дело? Какие могут быть заморочки?
Serge
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 14:53
  •  31
  •  17 июн 2008, 11:07
Исправить - только заменой элемента обогрева. ДЛя замены снимаешь седло и его обшивку. Под ней будут приклеены маты. Выкидываешь старый - ставишь новый. Делов часа на 2
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:04
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я так понимаю сиденье еще не разбирал, мерял обрыв на разъеме?
Разбери, может быть обрыв проводов при переходе из спинки в сидушку.
Просто зачистить провода и закрутить :
 Заголовок сообщения: отчет
Сообщение Добавлено: 04 окт 2008, 18:23
  •  85
Ну в общем действительно - обрыв, но не спиралек, а перебило подводящие провода, причем оба сразу, в том числе и кембрик - загадка знает как это произошло.
нужно было не умничать - мерить сопротивление, а элементарно потянуть на себя провод, он бы и вытянулся.
На сидушке и спинке одинаковые, ну назовем их - маты. маркировка: изготовитель - ООО "АвтоС" 2123-6513010-03, напряжение - 12 В, мощность - 47 Вт. Переход между сидушкой и спинкой на разъеме, он спрятан слева, нечто вроде кармашка из кожзама.
Сильно не раздумывая, я (поскольку считал, что сгорела спираль) толкнулся со своей проблемой в конторку, которая занимается ремонтом сидушек. Руководитель подъехал на шниве, предложил посидеть в своей - типа как вы ездите на штатных сидушках, посмотри у меня. Присел я и согласился, что у него удобнее. А дальше оне раскритиковали штатный подогрев, сами используют некие космические технологии - углеволокно. Предложил переделать сидушку как у себя, а поскольку нужно было скидывать сидушку и потрошить, да и еще давно хотелось мне что-нибудь для поддержки позвоночника - я согласился.
В итоге через пару часов - у мну сидушка выше и поплотнее, на спинке поддержка под позвоночник. Подогрев более мягкий - не жарит, как штатный, и дольше держит тепло после отключения. Посадка высокая - как-то пока непривычно. Ну и в запасе - два штатных мата.
Вот такая история. Все бы ничего, но похоже у мну сломана крышка редуктора РПМ. Переезжаю в другую ветку со своими вопросами.
Serge
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 09:54
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
стоп стоп стоп... город какой? что за контора? сколько денег с тебя взяли? тоже такой попогрейка хачу!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 20:03
  •  85
Миасс, автоателье Дизайн+, по цене сошлись на 2500. Дороговато конечно, ну да ладно, лишь бы было удобно и комфортно.
Serge
 Заголовок сообщения: подогрев сиденья
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 19:11
  •  31
  •  18 фев 2007, 18:41
  •  Салехард
у меня тоже отказал подогрев водительского сиденья. прозвонили.. на спину идёт подача, а под 5 точку нет. так что пошевелить или поменять?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 20:47
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
Serge_I, да это нормальная цена,реально!:smile_nod:да ещё "космические технологии"!! : :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 10:22
  •  234
да... в итоге поставил штатную шевролетовскую жопогрейку. цена вопроса жгут проводов обогрева - 99р, попогрейки на 2 сидушки - 1050р, блок выключателей - 270р. Замечательно получилось, греет и попу и поясницу :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: подогрев сиденья
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 19:08
  •  85
снимай сидушку - четыре гайки открутить.
откручивай спинку и с сидушки снимай чехол - там и может быть обрыв. в моем случае обрыв был в двух сантиметрах от мата со спиральками.
Serge
