 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:29
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Собственно решил машинку к зиме подготовить, антигравием пройтись и т.д. Плафон освещения на время работ решил отключить. Че же он будет весь день гореть. Решил просто - выну предохранитель. В инструкции, в Таблице 3. "Цепи, защищаемые плавкими предохранителями", такая вот информация:
F17 (7,5 A) - Плафон индивидуальной подсветки, Контрольная лампа иммобилизатора, Лампы стоп-сигнала, Дополнительный сигнал торможения, Плафон освещения салона.
Вынул предохранитель, все как и ожидалось: плафон, лампы стопов не горят.
На следующий день поставил предохранитель и при включении зажигания увидел, что на панели приборов Индикатор времени на 0, и показания суточного пробега тоже 0.
Это только у меня так или у всех? При снятии предохранителя F17, обнуляется суточный пробег и часы.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:34
В разных источниках встречается много разночтений по предохранителям
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:36
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
ответ достойный Автоваза :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:38
  •  1481
  •  Малая Ельня
Alex195022, так это в заводской инструкции по эксплуатации написано!
2008 GLS Млечка
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:47
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Полиграфия (печатная инструкция) старая, а реальная схема меняется....
Практика критерий истины, тебе осталость только F19 вынуть и посмотретьчто будет с "Комбинацией приборов".
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 07:52
  •  1481
  •  Малая Ельня
Вот это и бесит! Вкладывали бы листки в инструкцию, типа списка изменений!
2008 GLS Млечка
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:33
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Чаще вкладывается листок или есть надпись- "Возможны изменения конструкции" : : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:40
Это не единственная ошибка в инструкции. Может в более поздний изданиях исправили
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:34
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
Ошибка не в инструкции а в том,кто ее писал!Я имею дело с двумя машинами,и у всех все противоположно.Зато на каждой странице есть телефон горячей линии :
