 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Точки крепления массы в ШевиНива
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 15:39
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
В прилепленную тему не буду писать, напишу отдельно. Ревизовал массы у себя по списку ув. Alex195022, и кой-чего не понял (или у меня по другому немного).
>Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0
>4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
>5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
Не нашел ее. Под заземлением ЭСУД никаких точек, никаких проводов. Даже и не знаю, что думать. :
>7. Багажник, слева за обивкой
>8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
Справа на точку идет всего один провод - от блока габаритов. У бн масса оттуда же?
А вот слева аж три массы в кучке.
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 16:21
У меня она присутствует. У других с 7.0, что видел, тоже. На 7.9.7 сидит там же.
Могли перенести выше точек 4. Может схалтурили и завели под одно из точек 4.
Сделай фото.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 17:15
  •  1482
  •  Питер
Постараюсь сфоткать. Мне сейчас и вправду показалось - а не два ли провода входили в лапку, которая крепилась к задней, 2-й точке заземления ЭСУД...
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 18:28
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
На моей все как указано в закрепленной теме. 7.0
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 21:16
  •  1482
  •  Питер
Alex195022, вы были правы. Действительно в одну лапку идут сразу два провода. Причем, только сегодня днем разглядел - изоляция этого провода (силовая масса двигателя?) нарушена на протяжении 2 см (после выхода и пластиковой трубки), жилы уже растрепались - он не оборван, но голяком так и висит.
Понятно, что непорядок, но действительно глюки от этого могли быть?
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 20:22
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
если жилы растрепались может контакт слабый в наконечнике быть
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 07:26
Был случай когда долго мучились с заводкой одной машины. Стояла в сыром гараже. Оказалось нарушилось, окислилось соединение внутри пайки провода на "-" клемме АКБ. Были потери и с немного подсевшим АКБ не заводилась, стартер еле крутил. Заменили провод и с тем же АКБ крутила как зверь.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 16:26
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
А панель приборов на какой из точек заземляется? Смысл проблемы вот в чем: БК показывает напряжение на 0.6В меньше, чем на АКБ. К тому же, в момент заводки двигателя стрелки бензина и температуры проседают вниз (раньше такого не замечал). Думается, что должна быть одна и та же точка, т.е.
:?: Не верю, что одновременно две точки проржавели.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
yaro, Как я ч тута читал,разница между БК и АКБ у всех,не заморачивайся.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:01
  •  2644
У мню кстати тоже. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
