 Заголовок сообщения: Концевые активатора!?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 19:14
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Скажу сразу, FAQ и поиск прошерстил...
Приключился такой трабл: после срабатывания ЦЗ (безразлично, на открывание или закрывание) активатор замка пассажирской двери еще секунд пять с треском крутится, солдатик аж в падучей бьется... Я в электричестве дальше "сунешь палец - йопнет" не продвинулся, посему такие вопросы:
1. Верно ли, что концевые внутри активатора?
2. Если на п.1 ответ "да", лечится ли трабл простой замной?
3. Если на п.1 ответ "нет", куды бежать, за что хвататься?
4. Есть рабочий 5-проводной активатор, можно ли его использовать?
Спасибо.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 19:19
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Made in Sahalin, шестеренка в приводе развалилась, меняй привод. Пятипроводной можешь использовать, лишние провода просто обкусишь :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 21:23
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
концевики в самих замках, недавно пришлось разбирать и увидел...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 23:49
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
в актуаторе нет концевиков которые обрывают питание . В пассажирской двери стоит двухпроводной актуатор в водительской пятипроводной в нем есть два концевика ,но они только указывают положение штока (верх или низ). Все актуаторы по питанию сидят паралельно за исключением случая если у тебя реализована функция двухступечатого управления замком то скорее всего рыть надо в сторону сигналки.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 03:24
  •  6931
  • 68
AVS,
Управление замком одноступенчатое. Остальные четыре замка отключаются после открывания или закрывания. Что же не дает этому-то сразу отключаться?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 03:27
  •  6931
  • 68
Lakec,
Они ни электрически, ни механически не связаны с элетроприводом...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 12:29
Тот, который трещит, под замену
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 13:25
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Made in Sahalin, сломалась шестеренка в активаторе пассажирской двери. Ремонтом не лечится - только заменой. На пассажирские двери идет трехпроводной. Родной стоит около 250р. Китайский в два раза дешевле, но нужно перепаивать разъем.
Пятипроводной использовать можно. Лишнюю колодку с двумя проводами просто никуда не подключать.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 12:50
  •  6931
  • 68
Победил путем замены. Всем по сто грамм! :smile_bigsmile:
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 15:35
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
Тоже вот сегодня передняя пассажирская дверь начала трещать при открытии ЦЗ, при закрытии ничего не трещит.
Я не совсем понял, что за активатор нужно покупать : Он так и зовется или у него какое-то другое название? :
