Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 08:40
  •  29
  •  31 янв 2008, 14:38
  •  г.Саров Нижегородская область
Происходит это так. Иногда включая поворотник раздается судорожная дрожь релюшки, все приборы падают в ноль, при этом подсветка приб. панели не гаснет. Решил поковыряться в блоке предохранителей и релюшек. Открутил его и оставил незакрученным, То есть блок остался висеть на проводах. Проблема исчезла. Но стоит мне закрутить блок предохранителей и релюшек на штатное место и закрыть его крышкой, все повторяется. В чем засада, какие предположения ?
Чтобы быть в тонусе, нужно чтобы тонус был в тебе...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 12:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я бы его снял целиком, разобрал все жгуты, добрался до точки крепления масс (там, на моторном щите за проводами), протянул, собрал обратно. Бывает так что когда сигналку вешают - либо массу недокрутят (или вообще один из проводов забудут), либо штеккера в блок предохранителей сзади недовоткнут.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 13:53
  •  29
Пасиб. Попробуйю..
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 16:34
Подлезать неудобно, вот и недокручивают. Можно сделать доп массу.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 12:14
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Приходится поднимать эту неприятную тему :smile_sadsmile:
Вот именно так начало происходить и у меня, только раздается не судорожная дрожь, а несколько щелчков, причем, скорее из под капота, чем под торпедо.
Кроме указателей поворота и приборки почти всё работает, в том числе и аварийная сигнализация. Отрубается также индикаторная панель и кнопка включения кондиционера. Все предохранители целые, "массы" в порядке
Кто-то за это время сумел найти в проводке тонкое место, в котором происходит это безобразие?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 дек 2024, 12:24
  •  13
  •  10 июл 2017, 22:15
  •  Земля Владимирская
А у меня при включении поворотника ( в одну сторону...направо) начинает моргать дальний свет. Если включать левый поворот то всё нормально. Что бы это могло значить?
Всё пройдёт,,,и это тоже.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2024, 13:05
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Скорее всего сам левый подрулевой переключатель износился
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 23 дек 2024, 14:47
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
+1. Это он.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2024, 15:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
меняй подрулевой или вскрывай его и чисть и подгибай его контакты
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 10:41
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
@oapv , Олег скинь сюда ссылочку ,как мы это безобразие когда-то исправляли (на лк-форуме ,у нас ,вроде как было )
