 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 14:31
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Аварийка категорически не хочет мигать. При этом поворотники работают.
Фиг бы с ней с аварийской, но еще и вышибает предохранитель F19 постоянно.
Куда лезть смотреть?
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 14:36
19-ий вышибает именно включение аварийки?
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Скорее всего это у тебя как-то связано с АПС.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 19:27
  •  4610
Alex195022,
Есть подозрение, что вышибает именно из-за аварийки.
В болоте он перегорел после того, как я пробовал аварийку включить, сегодня тоже после попытки проверки аварийки.
Но... Не каждое включение аварийки приводит к перегоранию предохранителя. Сегодня, например, раз 10 подряд включал - было все ОК.
Или, второе предположение, что это как то связано с водой. Первый раз предохранитель сгорел в болоте, сегодня, второй раз - после мойки машины :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 19:34
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
edmi2000, Мих, сходил бы к электрику, а? :smile_bigsmile:
Такие баги с помощью форума искать - это как доктору диагноз по фотке ставить......
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 19:37
  •  1467
  •  москва
Тебе ставлю диагноз - живодер!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 19:46
  •  4610
Glu,
Не скажи, Вить, не скажи...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=29012 - вот здесь мне коллеги очень четко подсказали где проблему искать. Сделал, работает.
А вот в сервисе бы точно попал на замену стартера с генератором и еще половину проводки, наверное :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 20:30
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
edmi2000, честно прочитал все.... по фоткам... Завел ты ее, т.к. поменял предохран. Мих, но с предохранов и заряженной АКБ всегда НАЧИНАЮТ! Даж без форума! :smile_bigsmile:
Если у тя дофига времени, общий прынцып поиска неисправности в цепях перегорающего предохрана таков:
1. находим схему электрооборудования (только именно от своей машины/модификации :smile_bigsmile: ) и выявляем все цепи, защищаемые данным предохраном
2. визуально осматриваем все соединения всех защищаемых цепей (вот для этого нужен ЭЛЕКТРИК! Он очень часто находит проблему путем осмотра (работа такая : ).
3. если ничего не нашел, по очереди отключаем цепи и после отключение каждой проверяем к.з. на предохране (тестером, а луньчше пробником, а то предохранов не напасесси! :smile_bigsmile: )
4. Когда "коротящая" цепь выявлена, проходим ее визуально, проверяем все. Если, например, провод идет из под торпеды в моторный отсек и его не видно, то подсоединяем пробник к концу в салоне, а конец :smile_bigsmile: в моторе - отключаем, ну, и, т.д, пока виновник к.з не будет найден.
З.Ы. Миш, это - АЛГОРИТМ! Настоящий электрик ищет не так, у него есть приоритеты: что смотреть сначала, что смотреть в последнюю очередь. И ведь, как правило, находит, сцуко, за 5 минут то, что ты искал и не нашел 3 часа! А потом многие говорят: за что электрик взял 1тр? За 5 минут? Нихуа, он взял за ЗНАНИЯ, профан провозился бы сутки! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
701, охотнег! :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 09:10
edmi2000, фаркопа с розеткой нет случайно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
