 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 20:31
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Зачем на реле бензонасоса подключен параллельно катушки, резистор?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 21:48
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Защита ЭБУ - уменьшает ток самоиндукции реле.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 06:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Наверное, не реле, а обмотки двигателя насоса при размыкании контактов реле (отключении насоса).
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 09:19
Также на реле ставят диод.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 10:33
  •  2563
omich писал(а):
Наверное, не реле, а обмотки двигателя насоса.
Нет, Drоn же писал:
Параллельно катушки, а не параллельно контактам. А обмотка двигателя сама кого хочешь запорит.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 10:56
  •  2552
Сорри, ошибси :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 10:58
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Выходы и входы ЭСУД должны быть сами по себе защищены от перенапряжения и кз... А резистор этот во всех реле... и видимо служит для того, чтобы контакты быстрее размыкались... ИМХО
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:48
Ето же постоянный ток : ...а чего делается с индуктивностью (катушкой) при её коммутировании (контакты реле и все цепи, которые ети контакты размыкают, замыкают тут непричем) - возникает всплеск напряжения (грубо говоря). Этот всплеск (который вообще до 100 вольт доходит) гасится этим сопротивлением.
