 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: реле попогрейки
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 06:52
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Для борьбы с холодами вчера купил набор попогреек Емеля УК-1. В ФАКе почитал про установку и не понял чего делать с реле, идущим в комплекте с попогрейками. Подозреваю, что в Шниве должна быть штатная колодка под это реле куда оно и вставляется (как для ПТФ), только я ее не нашел :smile_doh:
Кто устанавливал такой комплект подскажите, пожалуйста. Машинка LC 2008 года.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 07:28
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
А в инструкции не написано? :
ЗЫЖ Емелю не купил по причинам экономической выгоды, у очень дорогие у нас эти комплекты аж по 2300руб. На своего мыШоНка поставил стандартные от ВАЗ-2110, блок выключателей был такой же как у нас. Остальное подключение не вызвало проблем. Цена вопроса 750руб за два комплекта (сиденье + спинка) Греет замечательно, в -25°С через 1 минуту уже сиденье не холодное.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 19:19
  •  3416
  •  Москва, СВАО
KADMIy, в инструкции написано, как ставить на авто без проводки под попогрейки, в Шниве же проложен жгут обогрева сидений. Меня интересует есть ли колодка под штатное реле (как в GLS) и где она находится.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 11:50
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
в штатных кнопках для подогрева сидений реле стоят.по крайней мере в тех которые продаются
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 11:55
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Spiridonich, дык вроде здеся все падробна расписано:?: : : :
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 0%B8#TOC_2
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 12:00
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Mikl, эт я первым делом прочитал, но там ни слова про реле.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 12:02
  •  4700
У меня эта колодка была под ковром и шумкой на тоннеле перед ручником. Ага реле есть в блоке кнопок.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 12:04
  •  7079
Spiridonich, упс... сорри :
Надо схему электрическую искать на машинки восьмого года.
Похоже, какие то изменения прошли, раз начали реле в комплект ложить ...
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 18:15
  •  4700
Не сбивайте человека с толку. В данном месте электропроводки все также как на схеме с бош 7.9.7 евро2 и скорее всего и более ранних версий(до разумного предела). У меня авто 2008года. Статьей из ЧаВО пользовался как инструкцией по разбору кресел и поиску места положения колодки. Резать шумку придётся но не много. Можно начать поиск от колодки блока управления эл.зеркалами и далее по жгуту проводов. У меня это была черная 4х контактная маленькая аккуратная колодка Делфи.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 16:43
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Всем спасибо. Поставил по описанию в ФАКе. Все заработало, реле оказалось на фиг не нужно :smile_nod:
