 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 21:07
  •  5
  •  07 янв 2009, 20:59
  •  Норильск
У меня сгорели два предохранителя вентиляторов по 50А и реле одного из вентиляторов, подскажите пожалуйста - почему сгорели сразу оба предохранителя и какое отношение к этому имеет реле??
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 04:41
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Наверное КЗ было в цепи управления. Проверь тестером не коротит ли + на массу. Все таки 50 ампер это довольно хороший ток.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 09:08
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Проверь вентиляторы.крутяться ли?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 11:47
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
koT, предохранители стоят в силовой цепи и горят либа от перегруза по току после них, либо от длительной работы при слабых контактах вблизи предохранителя (читай - нагрев). Кучками горят толька при форс-мажоре - когда все силовые после предохранителей мыкают на кузов, когда заклинило оба карлсона и т.д. Реле сгорает либо отперегрева при плохом контакте либа от перенапруги (вольтов 16 и более). Ишчи исходя из ентого. Удачи :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 20:14
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Скорее всего - мусор попал между ободом лопастей вентиляторов и ободом, который проходит совсем рядом(там зазор мизерный). Зимой вентиляторы почти не включаются и мусору там раздолье. Заклинило - предохранители сгорели.
andb правильно сказал - проверь, а вообще они крутятся руками?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 22:17
  •  5775
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Колесо левого вент.приклеилось к ободу тосолом,внизу,- : тоже горел пред.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 14:26
  •  5
  •  Норильск
огромное всем спасибо за советы...с благодарностью кот... ТЕМУ ЗАКРЫТЬ !!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 18:53
  •  2431
  •  Уфа
А чо было-та?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 21:11
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
Мож не в тему но скажу -хорошо бы после решения проблемы отписывать что и как и вообще решена ли.
Как то так
