 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 21:36
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Всем привет!
Третья часть разборок с электрикой.
Проблема: периодически не включается подсветка приборов, кнопок и ручек. Непосредственно контакт теряется где-то около первого предохранителя. Если его вынуть и вставить обратно, то подсветка появляется. Остальные потребители, которые от него кормятся, работают нормально.
Проблема: Не включается часть подсветки панели приборов.
Лечу постукиванием по панели. Коса к панели подключина плотно, в чём дело понять не могу. Неужто пока я в косах ковырялся, панель завалилась... :
Да, и для полного антуражу, не работает индикатор включения габаритов на панели приборов.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 21:49
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ну и че тут думать, выкинь нахрен этот блок да воткни другой :smile_nod: У меня так подогрев зеркал и стекол работает :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 21:51
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сними щиток приборов и подогни контакты на патронах подсветки :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 01:18
  •  4498
И лампочки обязательно патсанские синие поставь :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 01:22
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Это вряд ли поможет. Там контакт плотный, а вот контакт лампы в патроне не такой плотный + ещё вибрации.
У меня год назад была такая хрень:
Ковырялся в щитке (массу как правило не отключаю) и чего то коротнул. Так 2/3 ламп подсветки приборов разом выгорели (невероятно но факт!), причем предохранители целые!
После этого поменял все лампы на светодиоды.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 12:40
  •  1493
Ну понял куда рыть... Буду поковыряться. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 12:45
Проверь и переткни штеккера сзади коробки предохранителей, бывает контакт в них плохо зафиксирован.
