 Заголовок сообщения: Почему не горела лампа зарядки?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 08:47
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Вчера столкнулся с такой проблемой. Устроил день ремонта на машинке на весь день. Ну и попутно поменял реле регулятор на генераторе (не снимая гену, мля, еле вкорячил его на место. собрал все. клемму на регулятор и плюс на генератор затянул. Надо сказать что аккум был еле еле - душа в теле. Завел машинку, завелась легко, работает - я начинаю монатки собирать , прибераться в машине, думаю аккум маленько зарядится, символ аккума на панели приборов не горит. Через некоторое время, машина, работая ровно, резко заглохла. Пытаюсь завестись - по нулям, только релюшки в салоне щелкнули и все. Открываю капот смотрею - вроде все нормально, шевелю плюс на генераторе - о мистика, не затянут, подтягиваю. Полтора часа предпусковым Орионом реанимирую батарею. Завожусь нормально. все вроде работает. Но остался осадок, если заряда аккума не было, то почему лампа не горела? Да, еще момент такой, как только машина заглохла, веселее запел вентилятор. Т.е. видимо до этого аккум и движок питал, а по заглохшему, остатки энергии в вентилятор ринулись.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 12:26
А горела ли она при положении: зажигание включено, двигатель не работает. Вот здесь и разгадка
1. лампа перегорела
2. провод с генератора соскочил
3....
Тем более, что ШН 2004 !!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 13:36
  •  441
горела. Лампа исправна. Заводится - гаснет.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 15:29
На работающем двигателе выдерни провод с мамой из генератора и увидишь лампочка не загорится. Особенность генератора.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 19:22
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Лампочка зарядки АКБ служит для проверки целостности ремня ,порвался-горит ,другие неисправности по мысли конструкторов не должны иметь место .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:53
  •  27
  •  04 ноя 2006, 21:45
  •  Кронштадт
А я, зная паскудство схемы индикации зарядки аккума, вкарячил амперметр с центральным расположением стрелки на 30А и счастия моему нет предела : ! Чего и всем советую сделать.
умей слушать и будешь услышан...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 23:58
А я поставил БК, и он меня предупреждает и еще и напряжение генератора показывает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 00:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Уппитый ап стенку, парень не ищет легких путей! По приборке газ51 скучает! : :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 10:04
  •  27
  •  Кронштадт
Комп и у меня стоит, но он не подсказал, почему остановились в движении дворники (то ли моторчик скис, то ли механика сломалась). А амперметр легко это определил. Комп никогда не поможет определить утечку тока при неработающем двигле, а амперметр здесь первый помошник. УЧИТЕ ФИЗИКУ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ, ГОСПОДА.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 11:34
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Тропик, Лампа потухла т.к. гена заработал, а из-за незатянутой клеммы ток не шел в систему.
А вообще потухшая лампа не факт наличие зарядки,нужен доп. контроль, у меня БК нет , смотрю по приборке.
