Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 00:52
  •  9
  •  08 мар 2009, 11:44
  •  Брянск
Возникла такая проблема одновременно перестали работать обогрев зеркала и сидения с водительской стороны,если кто сталкивался подскажите где искать неисправность и методы исправления.Зарание благодарен. : :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 11:17
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Читай немного ниже ,,Блок предохранителей,,. (В этом разделе)
Там даже картинки есть с предохранителями.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 12:01
  •  9
  •  Брянск
Блок я проверил первым делом,всё нормально а вот куда ещё залесть, если одна сторона работает а другая нет, я так понимаю что реле тоже впорядке.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 19:42
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
максимум, Если на правом сиденье обогрев работает, а на левом нет, причина либо в блоке управл. обогревом (кнопке),либо в сиденье(обрыв элемента). Под сиденьем есть разьем, разьеденить, проверить подходит ли питание со стороны кнопки, в сторону сиденья измерить омметром цепь, должно быть 4 ом.
С зеркалами тоже самое, возможные неисправности - обрыв обогрева самого зеркала, нет контакта в разьеме двери. Нужно снять обшивку двери, к зеркалу идут два разьема, который с двумя проводами - это наш, разьеденить, вниз -проверить питание, вверх - сопротивление.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 20:20
  •  9
  •  Брянск
Большое Спасибо!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 21:24
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Признаюсь честно. Посмотрел на две схемы(зеркал и сидений) и не усмотрел левой и правой стороны. Если вы проверили все предохранители и реле К7,К6 и реле обогрева передних сидений и блок управления и .....
По схемам сложно предположить. Нужен визуальный контакт с объектом электрика.
А Вы не обозначели место жительства. А может Вы через дорогу живёте (но вряд ли). А еслиб в одном городе, был бы рад помочь, безвоздмездно.
Я умею читать схемы, но тут мои мысли(с левосторонним диагнозом) не поддаётся теоретическому прогнозу. Начни от обратного, то есть, иди с поробником, от цепи, которая не работает, а мы подмогнём.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 21:35
  •  1760
  • 78
  •  Украина
максимум,
Большое Спасибо!
Ещё рано. Поддерживаю Allin, начинай копать.
Кто стучит, тому открывают, кто ищет, тот всегда найдёт, только идущий, преодолеет путь.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 11:52
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
может масса где отвалилась, посмотри идет ли + на обогрев.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 01:14
  •  1760
  • 78
  •  Украина
DImON--Pskov,
Может и отвалилась, но автор давно молчит.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 23:10
  •  9
  •  Брянск
Прошу прощенья, но работа совсем задолбала : , небыло такого времени чтоб полазить, на обогреве сиденья кнопка работает к фишке плюс подходит но контролька горит тускло,чтобы это могло означать к сожаленью омметра пока не имею.Что касается зеркала плюс подходи и как я понимаю обрыв на самом зеркале,подскажите ремонту потдаётся или как доктор сказал в МОРГ.
