 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 13:51
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Я сегодня попробовал завести машину красным ключом (чтобы проверить его работоспособность). Ключ вставил повернул, иммобилайзер три раза пикнул, лампа иммобилайзера на панели замигала, а машина не заводится (стартер крутится). Может нужно как-то по особому заводить машину красным ключом?
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:04
    4351
  •  11989
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Lexhit, ЭТО читал?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:20
  •  118
  • 37
Firehead, ну так а дальше то что делать если не завести.....?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:36
    4351
  •  11989
  •  Тверь
Lexhit, а черный то ключ с собой?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:46
    4351
  •  11989
  •  Тверь
Приблизительно через 3 с после включения зажигания иммобилизатор показывает результат самодиагностики системы с помощью контрольной лампы в комбинации приборов и зуммера. Если код ключа был считан успешно и контроллер разрешил пуск двигателя, контрольная лампа остается выключенной все время до момента выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил от контроллера подтверждение разрешения пуска двигателя, то контрольная лампа через 3 с после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 с. Во время и после окончания мигания лампы зуммер дважды информирует о типе возникшей неисправности разным количеством звуковых сигналов:
– 1 сигнал – невозможно считать код электронного ключа;
– 2 сигнала – нарушена связь между иммобилизатором и контроллером системы управления двигателем;
– 3 сигнала – код, считанный с ключа, отсутствует в памяти иммобилизатора;
– 4 сигнала – контроллер не подтверждает разрешение на пуск двигателя.
В случае индикации неисправности выключите зажигание, подождите не менее 10 с, после чего вновь включите зажигание.
Если зажигание было выключено обучающим ключом, то контрольная лампа иммобилизатора начинает мигать с повышенной частотой (5 раз в секунду). Такое мигание означает начало процедуры обучения иммобилизатора. В этом случае не рекомендуется включать зажигание другим рабочим ключом ранее чем через 6 с после выключения зажигания (пока мигает лампа), так как это может привести к случайному выполнению процедуры переобучения. Если вы по ошибке включили зажигание рабочим ключом, иммобилизатор подаст три звуковых сигнала непосредственно в момент включения зажигания, предупреждая о продолжении режима обучения. В этом случае необходимо выключить зажигание и подождать около 6 с, пока не перестанет мигать контрольная лампа.
Иммобилизатор АПС-6 допускает возможность пуска двигателя без проведения процедуры обучения. Такой пуск можно производить только тем обучающим ключом, который до этого использовался при активизации противоугонной функции контроллера управления двигателя, установленного на автомобиле.
Пускайте двигатель следующим образом:
– закройте все двери;
– включите зажигание обучающим ключом, но не пускайте двигатель;
– выключите зажигание (контрольная лампа иммобилизатора должна начать быстро мигать);
– не позднее чем через 6 с после выключения зажигания (пока мигает лампа) необходимо снова включить зажигание обучающим ключом и пустить двигатель.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:51
  •  118
  • 37
Черный ключ с собой....
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:53
    4351
  •  11989
  •  Тверь
Lexhit, черным тож не заводится?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 14:58
  •  118
  • 37
Черным заводится нормально.....
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 15:08
    4351
  •  11989
  •  Тверь
Lexhit, возможно ты ему мозги задурил, попробуй красным завести, как в инструкции написано, я цитату дал выше
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 15:10
  •  118
  • 37
Firehead, ок!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
