 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 17:27
  •  85
  •  11 апр 2006, 11:46
Появилась проблема с запуском двигателя, попытаюсь описать ситуацию, понимаю, что трудно дать диагноз по описанию, но тем не менее жду советов:
Приехали, глушим двигатель. Через какое-то время - поворот ключа и тишина, машин не заводится. Электрика вся работает.
Первый раз подумал случайность, глюк сигналки, тык-мык не получается завестись. Скинул минус на аккумуляторе, подключил - завелись без проблем.
Через несколько недель опять та же ситуация, таким же образом вылечилось.
Вчера - вылечилось только после нескольких манипуляций с аккумулятором. Начал думать на бензонасос.
Сегодня опять - попросил мужиков подтолкнуть, завелись с полтычка.
Заглушился, ключом завелась. Вроде бензонасос не причем.
Иммобилайзер не активирован, микросхема в ключе стоит.
Может иммобилайзер что-то блокировать в такой ситуации?
Может сигналка что-то блокировать?
Умирает втягивающее реле?
Умирает стартер? Но наверное щелкало бы реле?
Сейчас вот пытаюсь вспомнить эти ситуации, вроде бы во всех случаях машин стояла так, что нос был чуть выше кормы, т.е. в принципе можно было откатиться назад.
Serge
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 17:55
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Между поворотом ключа и запуском стартера паузу делаем? Погода какая на дворе?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 18:08
  •  85
паузу делаем.
Тепло, плюс 20
Serge
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 18:31
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Serge_I, ну.... тада что-то поломалось. если стартер крутит двигатель, то он не помер. Если иммо не активен, то он ничего не блокирует... хз вобщем... поломалось что-то...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 18:42
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Serge_I, Авто какого года? Если 06 и дальше, то реле стартера стоит под монтажным блоком, разрешение на запуск дает контролер. Вам нужно выяснить где причина - в салоне или под капотом. Как - в поиск, там это все подробно.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 18:58
  •  85
авто GLC августа 2006 года выпуска
хм, попробуем поискать, вот только что и как? дефект-то исчезающий
Serge
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 19:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Serge_I, Тишина,или стартер крутит,или просто щёлкает,или мотор не вращается.Поконкретней.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 19:11
  •  85
гы, тишина она и есть тишина - стартер не крутит, ничего не щелкает
Serge
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 19:16
  •  3879
Serge_I, Индикация на панели как себя ведет?
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 19:47
  •  85
без особенностей, т.е. все как нужно, после поворота ключика загорается (!), напряжение вроде бы не проседает - тут я маху дал не переключился в режим вольтметра
Serge
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
