Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 11:02
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
Начал чего то барохлить старый клаксон ( если произвести сигнал от 3 до 4 нажатий ,и удерживать каждое нажатие 2, 3 сек , то например на 4, 5 раз сигнала нету и на следующие нажатие не реагирует . Если подождать появляется через минут 15 ).
Так вот задумал поставить от газ24 улитки , но при этом хочу оставить штатную ,пускай иногда побрякивает. На форуме кто то выкладывал вот такую схему :
Вместо дудок Hella будут "Волговские".( Я в электрики не бум – бум ).
А теперь собственно вопрос – если у штатных перегорит предохранитель или реле ( или та замарочка что я сверху описывал ) то будет ли сигнал от "Волговских" ?
Так как я не бум – бум , то мне кажется ,что сигнала не будет .
Тогда встает другой вопрос ,как же все таки провести проводку для "Волговских" улиток , так что б если штатная не гудит , а "Волговские" гудели все равно ?
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 11:56
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
extreme, если в этой схеме сгорит что-либо в штатной части, питающее штатную бибикалку - твои гудеть не будут.
А вообще, не стоит мудрить. Найди в штатном разъеме плюс, прикрути волговские дудки так, чтобы их корпус контачил с массой и плюс подай на клеммы дудок.
Все, ничего не сгорит и будет работать. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 23:07
  •  127
  •  Львов
Сегодня установил "Волговские" - через штатную проводку. В общем не очень довольный . Думал они погромче будут .
Так что хочу все таки хочу поставить как на схеме - как думаете если так подключить все будет нормально ? Будут работать сразу 2 (штатный и "Волговский":smile_wink: ? По схеме не закоротит ли ?
У меня на купленном реле почему то соединены пины 85-86 .
А можна ли посадить одну дудку на 87 а другую на 87а , или надо все таки садить две дудки на 87?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 00:46
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
extreme, Между 58 и 86 ногой это резистор или диод (скорее резистор ему полярность не важна) для уменьшения самоиндукции при выключении реле. В принципе можешь его вобще откусить. А вот нога 87а нормально замкнутая. Т. е. если на нее сигнал повесишь, то он будет гудеть всегда, пока не нажмешь кнопку на руле, тогда 87а разомкнется, а 87 замкнется с ногой 30. Так что вешай сигнал на 87 ногу.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 10:53
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
против самоиндукции диод
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 23:02
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Поставил две дудки HELLA без доп. реле (реле итак уже стоит и предохранитель на 20А). Езжу так уже 4 года, проблем нет. Штатный оставил на прежнем месте (только отключил).
Дудки прикрутил через кронштейны к двум болтам крепления радиатора ГУРа.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 23:05
  •  127
  •  Львов
Выбрал момент свободный и сразу устанавливать ( за пару дней перед этим заехал на базар и все необходимое прикупил ) . С начало установил улитки ( одну возле аккумулятора на массу , другую улитку возле бачка омывателя тоже на массу ).Потом провел все провода и золожил их в гофру в месте с проводами от противотуманок ( давно хотел так сделать ).Все подключил. Нажимаю на клаксон , а звук идет только от штатного и от улитки с права низкого тона ( то что возле бочка омывателя ).Слева .... сигнала нет ... отсоединил , взял да подключил на прямую к аккуму ,а он не гудит ... : ...пришлось снова ехать на базар ( сразу не проверил спешил блин ). В общем согласился поменять , но не сразу .Сказал приходить через неделю .В общем неделя прошла , я бегом на базар .... забрал . Сразу решил поставлю .
...... поставил возле аккума на масу , думаю дай проверю крепеж улитки возле бачка омывателя .... ексель моксель : слов нету ... он болтается ( оказывается отломался БОЛТ МАССЫ - я просто в шоке )
...теперь вот такая дыра
теперь не знаю что делать с этой дыркой .
куда крепить улитку тоже пока в раздумьях .
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 06:00
  •  2552
extreme, метчик М6-М8, резьба и болт. Можно саморез толстый в дырку или тонкий рядом с ней, а дырку замазать герметиком или холодной сваркой.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 07:42
  •  113
  •  30 сен 2009, 08:48
  •  Н.Новгород
Одну улитку поставил вместо штатной, а вторую под капот на болт крепления воздушного фильтра и все - звук достойный! Улитки BOSH c регулировкой, выставил на максимум 410 и 510 дб соответственно, цена вопроса 400р и полчаса времени :
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается @@@@...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 20:54
  •  127
  •  Львов
Сегодня попробовал метчиком ..... вроде резьба получилось нормально , вставил болт и давай его затягивать .... не тут то было в общем сорвалось..... теперь дыра еще больше : ,
очень тонкий метал... :
