 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 03:18
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Вне зависимости работает ли двг или просто включено зажигание т.е. работаем на аккум:
1. Левый стеклоподъемние поднимаем до упора и держим кнопку - явно просаживатся напряжение т.к. притухает приборка. Сигнализация выдает "пик-пик-пик"
2. Включаем весь свет, обогревы - чуть поднимается стрелка указателя температуры, хотя двиг работает 5 минут всего.
3. Включаем еще и вентиляторы салона - стрелка указателя температуры тупо ползет вверх, а реально двиг работает 6 мин. :-)Выключаем вентиляторы обогрева салона - стрелка падает. При включении вентиляторов сразу в положение 4 - еще сигнализация выдает "пик-пик-пик", а стрелка указателя температуры резво ползет вверх.
При работе всех указанных потребтлей (двиг работает на холостых или только на аккум) замеряем напряжение на клеммах аккум и видим где-то 10В. При оборотах 3000 - напряжение примерно 13,5.
Для информации: в августе меняли генератор, но РН оставили от старого генератора т.к. якобы на новом РН не живой был.
Ну датчик указателя температуры ОЖ можно на всякий случай поменять.
А далее куда копать подскажите пожалуйста ?
Live and learn
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 07:36
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
оч смахивает на косяки с массами..... или на неконтакт в разьемах приборки или в других местах
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 09:08
+1
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 09:12
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Согласен.
Alex_V,
Первоначально я б натяжение ремня проверил. Была такая же бяка на днях. :
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 18:38
  •  168
  •  Воронеж
+1
Так и было. Во всяком случае, после протяжки двух клемм позади
контроллера описанные эффекты пропали. И еще - указатель температуры на приборке стал показывать (в обычном режиме работы) температуру несколько меньше чем до этого. Может быть сейчас это показание температуры ближе к реальному. Датчик указателя температуры не менял. Но возможно и поменяю потом.
Электричество - наука о контактах !
Спасибо за совет ! :smile_bigsmile:
Live and learn
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 06:17
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ещё про электричество: Основная масса неисправностей по причине отсутствия контакта где он нужен или его наличие где не нужен :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 00:40
  •  45
  •  28 июл 2009, 19:20
  •  Москва, ЮАО
о! я оказывается не один такой, у меня при включении обогрева заднего стекла, ближнего света и вентилятора отопителя салона выше чем на 2, отключается БК и иногда отключается магнитола, так же стрелка температуры ползает вверх-вниз при изменении скорости отопителя, присутствуют вышеописанные траблы с сигнализацией, но только при подъеме обоих стекол до упора, бк до самого его отключения всегда показывает напряжение в пределах от 13,7 до 14,2 В, братцы шниваведы, что и где подкрутить надо?
L 2005 Млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 17:21
  •  45
  •  Москва, ЮАО
ну вот и избавился я от этой проблемы, машинка 2005 года, дело оказалось действительно в массе, но ни одна масса укзанная в теме про точки крепления масс желаемого эффекта не дала, наведался в сервис, электрик полазал, потыкал своим прибором(простите за каламбур)и нашл неисправную массу сняв бардачек и залезши куда-то внутрь торпеды, сказал что там он массу не сможет прикрутить без снятия торпеды и решил просто вывести дополнительную, кстати сказал, что масс на самом деле в машине 11
P.S. еще электрик добавил, что явный признак плохих масс это поползновения стрелки температуры вверх при включении нагрузки
L 2005 Млечный путь
