 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: На комбинации погасло одно табло
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:34
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Погасло табло индикации пробегов. Куда глядеть?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:39
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Снимать приборку, менять лампочку.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:54
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Allin, т.е. подсветка табло отдельно стоит? Не в нём самом?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 20:28
  •  3879
cynical2207, Да, взади дисплейчика обычная лампочка накаливания, загорается при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 06:28
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Дабы не создавать новой темы.
Проблема с комбинацией. Снимал вчера торпеду, видимо в процессе снятия-установки где-то отцепилась какая-то колодка и теперь при включенных габаритах без зажигания не горит комбинация, когда зажигание включаешь - горит.
Как быть?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 13:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проверь кнопку габаритов/бл света
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 10:20
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Кнопку проверил - сломал. :smile_nod:
Опишу проблему поподробнее, до этого не совсем корректно задавал вопрос:
после снятия-установки торпеды видимо и вправду что-то отвалилось и при включенных габаритах не горит не только комбинация, но и вся торпеда. Когда включаешь зажигание и ближний свет (именно такое сочетание условий) - загорается вся торпеда.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 15:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
перевернул разъем на кнопке, но это вроде нереально, там есть "ключ"
