 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 23:17
  •  72
  •  07 апр 2007, 13:28
  •  Украина, г. Сумы
В общем, хочу полечить проблему, которая была в машинке от рождения.
Значит, симптомы такие: самопроизвольно подключается/отключается иммо (не активирован) - когда отключается, то не работают стеклоподъемники, не загорается лампочка на панели приборов со значком ключа, не работает зуммер, когда отркываешь водительскую дверь с ключом в замке зажигания. Когда иммо подключается, то все названное начинает работать. Плавное гашение света в салоне работает всегда.
Стеклоподъемники "полечил" перемычкой, но мне не очень нравится, что они всегда активны. Не так давно из-за этого чуть не сгорел.
Еще по симптомам: подключаться/отключаться может в любое время (обычно 90% времени не работает, 10% - работает). Заметил, что чаще всего подключается при езде по ямам => похоже на контакты.
С чего начать? Где искать разъемы, массу? Желательно по-подробнее с описаниями, а то не найду : [/url]
И в день, и в ночь, и в гололед хоть на край света довезет мой серебристый шевролет :)
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 08:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У правой ноги водителя, в тоннеле блок иммо.слева внизу от пепельницы
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 09:08
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
да, возможно разъем плохо посажен .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 09:45
Да и массу, у левой ноги в глубине на шпильке, проверить не грех. Все это сидит на ней
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 22:16
  •  72
  •  Украина, г. Сумы
Спасибо за подсказки, завтра буду ковыряться.
Чтобы добраться до блока иммо, что именно нужно снять?
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 22:26
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Пластик возле правой ноги.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 23:02
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
если память не изменят нужно ещё снять пластик с магнитоллой. - всё равно под ним болты крепления нижнего пластика тунеля.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 19:55
  •  72
  •  Украина, г. Сумы
Похоже пластика с магнитолой и пластика возле правой ноги мало - иммо прикрыт облицовкой туннеля пола, надо снимать ее.
Еще ее снять не успел, но проблему, похоже нашел - если легонько подвигать проводами, которые идут от иммо (его самого еще не видно, но до проводов добрался), то он то подключается, то отключается - плохой контакт в разъеме.
Причем жгут проводов вместе с разъемов удалось из иммо вытянуть очень легко - а там, по идее, фиксирующий замочек должен быть. Наощупь вставил разъем обратно, все заработало, подвигал - не отключается, работает, но легонько дернул вверх - он сразу вырвался, т.е. не зафиксировался.
Придется снимать облицовку тоннеля (там, похоже, возни много) и смотреть, почему не фиксируется.
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 07:47
  •  1738
  • 36
возни там не много.... но для удобства сними седушку(4болта на 13+один разъём) шумку тяни в сторону зидних седений но с левой и с правой стороны одновременно.... как только она вылезет из под печки всё мучение закончится.... потом только вставить надо будет суметь.. ну не чё я вствил обратно с 2 слоями гидроизола.....
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 22:00
  •  72
  •  Украина, г. Сумы
* * * AS * * *, не шумку снимать не пришлось, я имел ввиду пластиковую облицовку.
В общем, ее я открутил, все по книжке, но снять полностью кресла мешали - снимать их не стал, обошелся тем, что отогнул край пластика, пока не добрался до АПС-6. Вставил в него разъем что есть силы - проверил, подвигав провода - вроде не отключается, похоже, проблему вылечил, надо поездить, проверить, если не будет пропадать - то и активирую иммо на всякий случай.
При сборке облицовки конкретно намучился с резинкой, закрывающей дырку для ручника - вставить ее назад уж очень напряжно. Даже проблема не сколько вставить - это-то я сделал, но при движении ручника она почему-то сползает. Все пальцы этой резинкой издавил, даже на клавиатуре набирать больно :smile_doh:
Хотя заодно с ремонтом иммо смонтировал БК себе Multitronics VG1031GPL :smile_cool:. Сижу сейчас инструкцию читаю - че-то интерфейс у него не особо интуитивный, могли бы хотя бы идею с сотовых телефонов передрать, а то, блин, без книжки под рукой, похоже, не обойдешься.
ШН L 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
