Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 08:38
  •  3
  •  25 окт 2009, 08:33
Вчера поставили подогрев двигателя, навесной тюменский, сегодня проверил все работает прогревает все как положено, была темп-ра около 80С, завел машину, и через пару минут стрелка темп-ры двигателя начала падать, и больше она и не подымалась, подскажите в чем может быть проблемсы :?: , за ранее спасибо...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 10:43
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Может провод с датчика слетел?
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 11:14
Или сам датчик накрылся.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 11:55
  •  3
провод на месте :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 16:51
Датчик
Проводка (под резинкой не видно на месте ли провод)
Указатель
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 17:07
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
mapumap, Мы на севере все пользуемся этими подогревателями,расскажи как устанавливал,через переходник в головке блока ? а наверху датчик температуры?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 17:08
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
И напиши откуда ты в профиле.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 18:32
  •  3
Да переХодник потом датчик.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 19:05
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
mapumap, Датчик стоит на головке блока.
Включить зажигание, снять провод с датчика и приложить его к "массе" ( двигателю).
Если на приборке указатель зашкалит, то виноват датчик, если нет - то обрыв цепи от датчика до приборки.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 20:53
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Allin, верно, +1 :smile_nod:
