Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 00:11
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Может кто ставил вместо штатного подогрева другой подогрев ,а то у меня посажирский не работает ,а на шниву оригинального подогрева нет нигде, нашел на калину и на приору но на них нет термо датчика и другие разъемы как быть ? Что можно сделать?что может быть с подогревами?и как проверить работает ли термо датчик?может дело в нем ?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 00:15
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Может в сервис? :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 00:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Проверить предохранитель.
Проверить подключение разъема под сиденьем.
Проверить сопротивление на контактах разъема под сиденьем.
Если разрыв - снять, разобрать сиденье, востановить контакт.
Обычно рвется провод между спинкой и сидушкой.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 08:29
  •  71
  •  Kazan
Может в сервис? :
Позвонил официалам цена три шутки только работа +подогрев 1500 руб на одно сидение,а от приоры 800 руб на два сидения +проводка с кнопками.вот и думаю его поставить.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 08:40
  •  72665
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Я себе купил подогревы в виде красивых накидок, и не парюсь подключаются в прикуриватель,два положения нагрева,термодатчик.работают нормально,-цена вопроса 500 рубов. потом переделаю их в подключение штатной проводки а пока и так тепло.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 09:13
  •  71
  •  Kazan
Я бы тоже так поступил купил бы накидки но раз они уже стоят внутри то должны там и стоять.да еще салон красивый из желто золотой кожи не хочеться под накидками его прятать.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 09:20
  •  4575
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а в чем проблема?купил что есть штатные провода отрезал какие стоят с завода присоеденил и все работает.на нагреватель идет 2 провода полярность значения не имеет
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 16:36
  •  71
  •  Kazan
спасибо этого и ответа и ждал .
а если убрать термо датчик то выключать подогрев как нагрееться
самому правильно понимаю, и еще вопрос как проверить термо датчик.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 16:44
  •  4575
  •   21
  •  урал.салда
выключать подогрев как запахнет паленым(еси че -шутка) а так сам почувствуешь что пора .пекет сильно.я им пользуюсь пока токо токо в машину сел.
сам пользую в виде накидки и понял что регулятор нагрева вещь очень нужная.
термодатчик проверить тестером вначала должен быть замкнутым при нагреве до скольки надо разомкнуться при остывании снова замкнуться
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 17:47
    2200
  •  8914
sheffbyre писал(а):
а если убрать термо датчик то выключать подогрев как нагрееться самому правильно понимаю, и еще вопрос как проверить термо датчик.
осталось только понять какой термодатчик имеется ввиду :
