 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Еще раз про лампочку ручника.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:09
  •  54
  •  08 дек 2005, 11:51
  •  Уфа, Башкортостан
Подскажите плз. Тоже трабл с лампочкой ручника. Не горит. И сигналка (томагавк) на автоподзавод не ставит.
Почитал все, что поисковик выдал, но там не нашел один нюанс. Дело в том, что лампочка не горит даже в тот момент, когда зажигание включаешь.
Как быть в этом случаее - все равно начинать концевик ручника снимать или все ж с самой лампочки начать (т.е. панель приборов снимать)?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:36
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
mechanicum, если сигналка реагирует на ручник, снимай концевик сначала, есле не среагирует то прийдется искать дальше.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 12:49
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
За конструкцию концевика, конструктора надо отхлестать прутьями, отмоченными в соленой воде :smile_nod:
Зачем-же сразу снимать концевик? Для начала можно просто аккуратно помацать его сквозь щель ручника, глядишь и заработает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 14:53
  •  54
  •  Уфа, Башкортостан
Да, действительно. Прошло после нескольких нажатий. Как ни странно...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 16:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Весной делал тему "ремонт концевика.. " вообщем он снова не работает. Надо на новый менять.я его купил,но было уже в лом.
Мне одноклубник Евген69 взял и посадил на "лягушку" тормоза.Теперь проблем с сигнализациией нет.считаю эту доработку более надежной и удобной в эксплуатации.На ручник весной и осенью ставить не надо!
