 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 15:52
  •  7
  •  28 фев 2010, 15:49
В общем прикурили. перепутав + и -.
В итоге при повороте ключа - что то щелкает под капотом. Стартер не крутится. С толкача не схватывает. Что могло сгореть - что машина не заводится?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 16:29
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
кроме стартера и моторов и ламп все остальное могло сгореть
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 16:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Rman, Вам прямая дорога в сервис на компутерную диагностику.
Самолечение здесь не прокатит, тем более виртуальное
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 16:40
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Rman, Подробнее - авто год, что включается, что нет - свет, бензонасос, приборка...
Клеммы АКБ чистились ли? Можно ли посмотреть на приборке напряжение?
При включении стартера все тухнет или нет?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 17:04
  •  7
Всё включается и работает. Свет горит.
год 2007
приборка тухнет. Напряжение можно посмотреть на бортовом компе(10.:smile_cool:
Пытались заводиться по проводам от моего авто.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 17:09
  •  25528
  •   33
Rman писал(а):
...приборка тухнет. Напряжение можно посмотреть на бортовом компе ( 10.8 )
Тогда есть подозрение, чт оАКБ умарла.
Щелкает втягивающее, а стартеру напруги не хватает.
Попробуй зарядить/поменять АКБ
  •  3879
Rman, 10 вольт - АКБ нужно для начала зарядить, с таким напряжением авто не завести.
Потом смотреть дальше.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 17:13
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
с толкача тоже не заводится.а должна?
я так и не понял прикуривали от этой машины или эту машину?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 17:25
  •  7
АКБ работает нормально. Стоит на моей машине (мерседес) - подсоединяем проводами к папиной шниве. Если в мерседесе крутит акб стартер - то и для нивы я думаю должно хватать.
С толкоча не заводится - тоскал по двору.
Прикуривали НИВУ - от мерседеса. С мерседесом всё ок.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 17:30
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
в сервис. быстрее и дешевле. еще можно предохранители посмотреть на предмет наличия не сгоревших
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
