 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:04
  •  6
  •  01 мар 2010, 12:42
здравствуйте уважаемые господа!хочу обратиться к вам со своей проблемой.что делать не знаю.2 года назад приобрел шеви ниву.проблемы с ней были по мелочи,а сейчас вообще не пойму в чем дело.это зимой были холода и стал часто садится аккумулятор.купил новый.пару раз на нем завелся,а потом как будто его машина перестала видеть,как будто его там нет вообще.сигнализация не срабатывает.ключ в зажигание вставляю не загорается даже панель приборов.но с аккумулятором все нормально,плотность,зарядка.в чем дело подскажите пожалуйста... :?:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:09
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
А полярность при установке не перепутали?
Сейчас некоторые аккумуляторы с обратной полярностью идут.
Хотя пару раз всё-таки завёлся... :
Может, клеммы плохо затянули?
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:30
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
СОЛНЦЕ, Лезь к втягивающему реле,может провод открутился? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:37
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вообще-то свежекупленый аккумулятор полезно для начала проверить на предмет заряженности и плотности электролита. Не все типы АКБ поступают в продажу готовыми к эксплуатации. А из остальных, особенно дорогостоящих, большинство слишком долго валялось на складах и тоже требуют подзарадки перед использованием. А если воткнуть на машину незаряженную АКБ и сразу начать ее пользовать в хвост и гриву, то, скорее всего, ей быстро кирдык придет.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 14:10
А дает ли заряд под нагрузкой генератор? Нужны конкретные цифры.
Масса
Силовые провода с АКБ
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 11:20
  •  6
с полярностью все нормально :smile_nod: плюс минус где положено
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 11:25
  •  6
купил самый дешевый,т.к.денег на тот момент не хватало.подольский аккумулятор 55.при мне его сразу проверили.зарядка плотность все нормально было.сегодня заберу старый аккумулятор,отдавал на подзарядку.как поставлю напишу как чего.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 11:35
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Плюс где положено быть минусу .... понятно :
Если пропишешь город в профиле, может кто и подскажет адрес ближайшего электрика :
А так
Аккумулятор зарядить
Напряжение на выходе генератора измерить
Ток утечки измерить
После этого можно пытаться делать выводы.
Да кстати, а сколько дней не простоял, в смысле за сколько дней стояния на морозе (и каком морозе) аккумулятор разрядился ?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 11:24
  •  1912
У меня с завода стоял АКОМ, нормальный, в общем-то аккумулятор... Только на нем ма-а-а-аленькими буквами было написано: "Эксплуатация до -18град" :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 13:42
А это значит залит электролит пониженной плотности. Вариант для тропиков.
надо у себя посмотреть. Надписи не видел, а вот , что был залит элетролит пониженной плотности - это точно. Пришлость плотность самому повышать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
